    Замена VIN кода в блоке EBU и щитке приборов
    Прошу помощи!!!! Скажите пожалуйста как поменять VIN в блоках.
    у меня GOLF V 2.0 TDI 2005 года. Я установил в него щиток приборов цветной 3D от TIGUANA 2015 года.
    Поскольку щиток был новый я поехал к ОД для привязки его к авто,но там не смогли это сделать. Если щиток не прописан то в нем не показывается пробег автомобиля была надпись 0-0 и все. Я прописал его к TIGUAN 2.0 TDI и пробег появился оставалось только погасить лампочку ABS и ESP поскольку мой стары блок ABS возможно не поддерживал этот дивайс я заменил блок ABS на новый 1K0907379BL данный блок кодируется с помощью VIN номера который в моем авто отключен а в щитке висит VIN от полноприводного TIGUANA.
    Кто знает как изменить VIN отзовитесь.
    Проблема есть vin от полноприводной машины с Электро ручником блок АБС будет искать эте вещи в результате буде ошибка не правильная кодировка блока или отказ от кодировки.Сейчас ошибка в АБС только одна что блок не кодирован. Хотя когда я его поменял и включил зажигание то все лампочки погасли так как в нем была кодировка от другого авто но при повторном включении зажигания он Ее сбросил так как не смог прочитать vin в моем авто.
    Я не могу изменить vin в новом щитке Тигуана так как он работает по usd протокола у меня нет оборудования. Могу только менять в щитках с 2005 по 2008 г.
    Да иммо пока отключен, так как мне еще нужно как то сделать копию ключа который привязан к этому щитку.
    Сообщение от Mulliner
    Искать другого од.. или того же DTECH
    Зря!
    далее приборка 3D c 705 софтом никаким абриком не возьмется на данный момент. 703 софт с буквой D приборка берется VVDI
    У вас тут трабла кто поправит вин в еепроме той же 3D приборки ручками.. и не факт что получится
    Это уже к копировальщикам..у кого есть танго!
    у кого нибудь на форуме есть VVDI кто то может попробовать это сделать?
    ТАк если приборка даже 705 софта что VVDI, что ориг абрик покурит
    Обратись к andrey_ NA , найдешь его на драйве...мот он поправит.
    я сделал себе копию EEPROMA чистого щитка не про писаного так что могу все вернуть назад если надо.
    Это верный путь.. возвращай назад и едь к ребятам которые могу сразу все сделать..а не эти лишние телодвижения.
    Большое Спасибо за ключ!!! Есть вопрос у меня эта прога на польском языке, так у всех или есть у кого на русском????
