    ремонт блока тнвд audi a6 c5 2,5 tdi
    подскажите отгорели ножки у транзистора https://www.drive2.ru/l/288230376152567844/ как я понял у irlr 2905 ? нет ли у kого схемы куда подключать и нет ли фотки платы с высоким разрешением , вот еще фотка но тоже плохо видно куда идут провода https://www.google.com.ua/search?q=i...KWwb_WDqq_M%3A
    http://forum.opelclub-by.com/index.p...c=26343&st=500
    Тут есть. При сгорании всегда есть проблема в механике, нужно найти и устранить. Иначе будут гореть и дальше.
    Сообщение от jeny
    а сам блок нельзя проверить на столе ?
    Привет. Я с такой проблемой давал насос в Винницу, там контора занимаются именно только этим типом насосов. Если нужно то поищу телефон
    Блок полностью на столе не проверить, нужен реальный дозировочный клапан чтобы увидеть бип. С починкой могу помочь, специализируюсь по ним.
