malinskii-sergei Опубликовано: 15 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 При запуске двигателя стала появляться надпись "Датчик масла. Техническое обслуживание" и загорается желтая масленка. Уровень масла в норме. Подскажите, имеет ли смысл снимать с поддона и промывать датчик температуры и уровня масла или тут только замена? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
diagnoser Опубликовано: 15 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 начни с проверки проводки к датчику Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Kermur Опубликовано: 15 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 когда горит предупредительный знак,зайти в ком прибор и посмотреть параметры датчика.там есть уровень+температура и давление.будет ясно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
astrolet Опубликовано: 15 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 перетирает провода самой оплеткой. Болячка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dzoha17 Опубликовано: 15 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 Цитата: Сообщение от malinskii-sergei При запуске двигателя стала появляться надпись "Датчик масла. Техническое обслуживание" и загорается желтая масленка. Уровень масла в норме. Подскажите, имеет ли смысл снимать с поддона и промывать датчик температуры и уровня масла или тут только замена? а если проверить уровень.закрыть капот .надпись пропадает и через 100км появляется? или ни пропадает? сервисные интервалы все сброшены? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
malinskii-sergei Опубликовано: 15 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 Цитата: Сообщение от astrolet перетирает провода самой оплеткой. Болячка. Так и есть! Плюсовой провод к датчику переломало! Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 15 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 Цитата: Сообщение от malinskii-sergei Так и есть! Плюсовой провод к датчику переломало! Спасибо! Я извиняюсь, и для чего нужно было эту писанину здесь разводить, заняться больше нечем? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
malinskii-sergei Опубликовано: 15 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 Была проблема, она решена. Что Вас не устраивает Уважаемый? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 15 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 Задницу отрывать от скамейки нужно ДО создания темы и мозг включать хоть иногда полезно. А в остальном всё устраивает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
malinskii-sergei Опубликовано: 15 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 Цитата: Сообщение от Igor33 Задницу отрывать от скамейки нужно ДО создания темы и мозг включать хоть иногда полезно. А в остальном всё устраивает. Спасибо за совет! Следующий раз так и сделаю дядя ХАМ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
