    Переполюсовал адаптер васю диагност
    вчера обновляя васю до версии 16. 9.1 решил подключить его на столе что бы обновить прошивку. но по запарке переполюсовал по питанию. в результате вышла кренка из строя. ее заменил. прошивку на адапторе обновил. ноут его видит.но есть сомнения в его работе потому как тест должен быть не такой.на авто не пробовал. форумчанье. помогите поднять васю буду премного благодарен!!!
    там к1 и к2 замкнуты на землю. в предыдущей версии при подключении на столе вроде такого не было
    У меня тоже так было, на старой Ауди воткнул не так чёрный разъём переходника. Поменял только крен - и в путь.
    Сообщение от Иванченко
    по скину вроде все отлично, как и должно быть без подкл. к авто
    Без подключения к авто должен кан не отвечать
    ПРи подачи 12 вольтов к1 и к 2 должны ответить ОК..
    michlen,
    ПОдключаете к PC ?? на корпусе ничего не гуляет в плане вольтажа
    Сообщение от michlen
    Транзисторы на К1/2 линиях проверяй.
    Они напрямую под переплюсовку +12в попадают.
    Сообщение от veloseeped
    спасибо посмотрю отпишусь
    Сообщение от Argon168
    Прошу прощения, не нашел нигде инфы по обновлению до 16.9.1 чем обновлять и с чего у меня 16.8 на 16.9.1 обновиться не предлагает, адаптера не видит...
    http://vasyadiagnost.com/aktivatsiya идете суда. заполняете поля и вам на электронку кидают прогу.это если у вас вася лиценз в проге 15.7 версия помоему. вкладки обновления через нет не было. с этой версией появилась снова
    адаптер поднял. тему можно закрыть. кренку менял в походных можно сказать условиях.соплю повесил дома под линзами ее убрал и все заработало. всем спасибо
    Не лицензионная :(
