    Caddy 1.9TD 2005г. Регулировка штока вакуумного привода геометрии турбины
    Всем привет. Приехал данный автомобиль, горит чек, читаю ошибка по передуву, поехал прокатиться действительно заданное значение сильно отличается от действительного. Залез под машину, а гайки на штоке вакуумного привода РАСКРУЧЕНЫ! Встал вопрос о том как его регулировать, в ELSA есть данная процедура (при замене вакуумного привода) но для моторов BLS, а в машине мотор BJB (вакуумный привод по другому расположен). Есть подозрение что турбокомпрессоры стоя одинаковые, только по разному расположены на двигателе. Вакуумный насос с манометром имеется. Прошу помощи)))
    Если можеш делать логи, то примерно можна отрегулировать.
    ход актуатора штока турбины 10-15мм (проверить на холостых через тест исполнительных устройств N75)
    делаешь лог добиваясь, чтоб тактировка клапана N75 была более плавная (не скакала, как ужаленная) и не превышала 80% при ограничении давления наддува.
    Точно настраивает только стенд.
    Сообщение от Diag_VAG
    Запись логов. Имеется ввиду запись выходных параметров в тестовой поездке с заданными условиями? я правильно понимаю? Сегодня таким образом и пытался проводить регулировку путем максимального приближения графиков заданного и фактического, вспомнил что есть методика и решил отложить регулировку на завтра, так как во время тестовой поездки во время сброса газа издавался кратковременно шум, источником которого очевидно являлось неправильная работа турбокомпрессора, это меня начало и настораживать.
    Визуально турбины моторов BJB и BLS очень похожи, хотелось бы оценить их сходство, вероятно это возможно только если сравнить таблички производителя наклепанные на агрегат!?
    выложите лог, посмотрю. на BJB - BORGWARNER, на BLS, BSU - BORGWARNER, KKK.
    с сажевым - BORGWARNER также.
    Вообщем принял я решение выполнить регулировку согласно инструкции для моторов BLS (elsa), так как визуально турбокомпрессоры очень похожи но конструктивно расположены по другому. Настройку делал при давлении -0,3 Бар относительно атмосферного. Процедуру изложенную в мануале толком и непонял, что касается установки давления, якобы нужно установить сначала -0,35 бара, потом открывая кран установить -0,4 бара (при условии атмосферного давления 1,0 Бара)?? Выкладываю записи параметров (скриншоты): обороты ДВС, положение тапки, действительное и заданное значение буста. Условия: разгон на третьей передаче. Запись параметров делал Launch 431 Pro .
    http://s017.radikal.ru/i432/1612/1d/55a2fdeab19dt.jpg Раскрученные болты штока
    http://s019.radikal.ru/i633/1612/d6/7ca11798a535.png Регулировка на глаз, при сбросе газа наблюдается помпаж турбины
    http://s002.radikal.ru/i198/1612/08/94e0e9e299a8.png Отрегулировал на -0,3Бар но забыл одеть вакуумный шланг
    http://s45.radikal.ru/i109/1612/e5/57559b61d437.png Регулировка на -0.3 Бар
    http://s015.radikal.ru/i333/1612/40/1375ed3cda3d.png Регулировка на -0.3 Бар + еще добавляю на раннее открытие геометрии
    Ориентировался на максимальное совпадение заданного и фактического значения буста, хорошо бы добавить еще скважность сигнала клапана, но чет не нашел. Всем спасибо за внимание.
    Рад буду выслушать коментарии
    Сообщение от sergikov
    При разрежении -0.6 шток должен доходить до упора.
    так и происходит, в ELSA не зря указано что не качать -0,8 может привести к повреждению мембраны
    лог малоинформативен. проще найти человека с VCDS и им подобным и сделать лог по уму.
    А каких именно параметров не хватает?
