    Система контроля давления в шинах
    Нормальное состояние гофры, я бы сказал как с завода. Нет там никаких натяжений и механических причин. То что провода торчат из под гофры, ни о чём не говорит. Откройте капот нового автомобиля - увидите тоже самое на каждом разъёме.
    Где нужно закрыть провода, ставится пластиковая защёлка прямая или угловая между разъёмом и гофрой.
    Скорее блок из-за радиопомех потерял колёса. Чтобы система вновь инициализировалась, необходимо проехать с поворотами минут десять. На месте не инициализируется.
    Склоняюсь к этой версии, буду наблюдать как дальше "контроль давления" будет себя вести, всем откликнувшемся спасибо за помощь!
    Датчики при стоянке"засыпают", чтобы батарейку не жрать. При начале движения просыпаются, соединяются с антенной и все показывает.
    А инструкции не зря пишут.
    С началом движения колёсные датчики на каждом колесе начинают передавать данные. Эти данные,
    помимо прочего, содержат следующую информацию:
    ● ID (идентификатор),
    ● давление,
    ● температура,
    ● направление вращения (через инерционный датчик)
    С помощью данных о направлении вращения, уже спустя непродолжительное время после начала
    движения каждый датчик может быть привязан к соответствующему колесу. Параллельно с этим
    с помощью оценки уровня сигнала происходит привязка положения датчиков к задним/передним
    колёсам (поэтому приёмная антенна размещена на заднем бампере). Это позволяет однозначно
    определить место установки каждого колёсного датчика.
    Откуда датчики знают, едут они или стоят?
    Каждый датчик - микрокомпьютер :)
    Он засыпает при нулевых угловых скоростях.
    Иначе батарейки в нем не хватило бы и на год.
