    Программирование J500
    Всем доброго дня. Кто может поделится файлом прошивки, чтобы перепрошить ЭУР VW J500 из 1К1 909 144J в 1К1 909 144М Volkswagen Jetta 2008 года. И вообще возможно ли такое??
    у меня 1К1 909 144М с завода... только какой в нём смысл ? первого канала адаптации для изменения "лёгкости" руля в нём всё равно нет
    Клиент куил б/у рейку с номером блока 1К1 909 144J. Изначально на машине стояла 1К1 909 144М. 144О не работает и горит красным руль. Там где продавали сказали что необходимо залить ПО от старой рейки. Ему никакой легкости не нужно. Просто чтобы на его машине работала 144J
