    Проблема с АВС ошибка 00283 30-00
    Здраствуйте проблема в следующем А6-С5 2003г 1.8Т ошибка 00283 датчик частоты вращения переднего левого колеса-g47 30-00,датчик поставил новый,ошибка появляется после стоянки с работающим двигателем примерно через 1-2 минуты после остановки,в движении ошибок нет,грешу на блок АВС пока не вскрывал может кто подскажет по процедуре ремонта блока и что там отваливается заранее СПАСИБО
    Доброго времени суток всем. Есть необходимость использовать ODIS E удаленно для прошивки соответ. блока. Установлен team viewer , далее установлен драйвер VPN. Используется USB over network server and client
    Адаптер сам расшарен на другом конце провода, у меня он видется в диспетчере устройств а также в Client е. Считаю, по связи все Ok!
    Запускаю инженерку.. голова видется.. статус клемы - нет. Загружаю проекты и тут приехали.. ОКно состояния загрузки проектов постоянно грузится и ответа нет ( список с оборудованием исследуемого авто) не появляется...
    ВОпрос главный : можно ли использовать удаленно сам адаптер VAS и юазать через него удаленно ODIS E
    Есть ли подводные камни в таком виде подключения??
    Может кто использовал такой вид подключения..
    Спасибо за ответы и советы.
    Сообщение от dim250568
    А Odis у тебя стоит или на удаленном?
    Одис у меня и у него. .Я в данном случае управляющий ,от него только адаптер ,который вставлен в авто и расшарен в сервере ( usb over network )
    НА удаленном компе также проинсталирован одис., но он мне не нужен.. нужен от него только адаптер и дрова инсталлированные на его PC
    ПОвторяю : связь есть.. Адаптер его расшарен и пометка ( connected c my pc), в свою очередь у меня он видется в диспетчере устройств ....
    В итоге ниче не работает..
    Пробовал другую софтину usb network gate. По прежнему нет результата..
    Думал проблема в версиях ( может конфликт), тогда взял ноут рабочий с авто ( там 6.6.1), в итоге теже грабли что и с 5.0.14
    Поясню для чего это нужно : нужно прошить блок человеку не заливая на его комп прошивку ( не светясь как говорится)
    Мне кажется надо с его Odis работать с твоего не получится
    Читаем внимательно.. а не кажется.
    Сообщение от Pashustic
    По теме путного есть что сказать еще ?
    Были такие прецеденты. Работало только на "коротких" задачах, типа удаленной адаптации, кодировании, параметризации. Успевало проскочить. Канал интернета был на 100 Мбит.
    "Длинные" задания (типа перепрошивки блока) при отсутствии буферизации не удаленном конце если и стартуют, то могут отвалится в любой момент по таймаутам протокола записи.
    Это как никак realtime task - любая задержка у ip-пакета и привет, ждать никто не будет и сессия записи оборвется.
    veloseeped,
    Спасибо за исчерпывающую инфу! Придется отказать в прошивке типу
    Я юзаю progips через данную схему для прошивки атмег и все работает!
    veloseeped,
    Ну так запись атмег наверное не мегабитному САN-у идет.
    Совсем другие абсолютные значения у допустимых таймингов.
    Я правда не понимаю в чем сакральный смысл такой секретности?
    Если кто-то хорошо подкованный хочет подсмотреть, что там в прошивке, то никто не мешает сделать это ПОСЛЕ записи.
    А если это непосильная задача для удаленного клиента, то ему и любой sgo/frf будет китайской грамотой.
    PS: Кстати, натолкнуло на идею, проверить, будет ли работать подобная схема при записи на заведомо низких скоростях в случае K-line.
    Принудительно ограничить в инженернике скорость связи при записи на 10400 и поглядеть что получится.
    мне тоже кажется из за сетевых таймаутов даже если получится - операция рискованная
    можешь ещё попробовать прошить через его ODIS E
    а чтобы не светить свой "эксклюзивный файл" с прошивкой
    1) делать это по RDP (он не увидит что ты делаешь на его ПК)
    2) создать виртуальный диск в оперативке его ПК и залить туда эту прошивку
    Отписываюсь. Благодаря андрею TInyQ сегодня удалось все законнектить и прошиться.
    Используется прога USB Network Gate а также желательно чтобы была стабильная скорость инета иначе даже проекты в одисе не подгрузятся и соответственно блоки в списке!
    Через VPN Team viewer очень долго шьется что вполне объяснимо по сравнению со стат. IP адресом.
    добавлю
    пробовали прошивать один и тот же блок
    локально блок прошивается меньше одной минуты
    USB Network Gate через интернет на статический IP адрес - 3:07
    USB Network Gate через Teamviewer VPN - 6:23
    если с удаленным клиентом большие задержки, то ODIS вообще не может определить машину
