    Сообщение от 7ruswolf
    Информация по привязке адаптера VAS 6154, к Piwis 3
    Взято с ино сайта
    How to use VAS6154 head with Porsche Piwis 3
    Project Porsche Piwis3 PT3G => VAS6154-Kolun a
    look at below link when you take your right to use
    1 have to have installed piwis 3 laptop.
    2. install piwis 3 driver
    3 put together VAS 6154 install the drivers for vas6154-piwis // attempt to update interface Flesch, if you see 6154 as pt3g then it is ok if nevidi next step =>
    4 separated you from laptop
    5. Copy the deteskop and install VAS 6154 driver 3.0.2.807 // installation after installation tend to deteskopa the trash
    6 interface connects you 6154
    7 program you run driver
    8 interface you see 6154
    9 select USB. Save.
    10 restart.
    11 tart driver program tach app (the first option above left) choose passthru> pt3g-3 piwis install seeks interface.
    12 restart
    13 Interface joints run driver VAS6154 seen as a passthru pt3g update memory device, check the USB version pt3g dal see you ok almost 6154
    Note: please be careful and do it on your own risk.
    Contributor: ibi1961
    Update: Unless you find the 08 firmware
    The picture below is VAS 6154
    и работает ? насколько знаю - нет , откуда ? всё просто , я знаю ibi
    • Ответы 427
    Сообщение от Belauto
    Не проверял ещё.
    Это для сбора информации.
    Хочется удовлетворить свое любопытство
    Образ системы Aomei backupper piwis 3, тоже есть.
    Есть еще версия 35.200, для инсталла.
    Интересует диагностика, адаптера пока нет:(
    Будем искать дальше
    Жаль я не знаком пока ещё с ibi, видимо хороший человек, раз делится подобным:)
    Kazan, что тебе не понравилось в моем сообщении, что ты минусанул его?
    Сообщение от kika2000
    если у кого-то есть piwis v38, я могу обменять его на keygen.
    Сомнительный обмен, сейчас тебе йухню тут напарят в виде 37.250 или 37.900. У тебя вообще мозгов нет?
    Последний оригинальный PIWIS3 V39.500. хлопающий
    Пароль от ПМ
    Пожалуйста, не забудьте кнопки «Оценить спасибо» ниже
    https://mega.nz/folder/Rh0zXZyQ#pOzaykocjsSc7YsrenGrkg
    Сообщение от ycqcdz
    Пароль от ПМ
    Вот это да
    А что значит хлопающий?
    Вот это да
    судя по размеру, предположу что это обновление до версии 39.500 под оригинальную головку PT3G , накатывается поверх образа Piwis
    Сообщение от ycqcdz
    Пароль от ПМ
    Пароль от ПМ
    Пароль: Porsche9! !
    Сообщение от ycqcdz
    Пароль от ПМ
    Пароль: Porsche9! !
    Сообщение от ycqcdz
    Пароль: Porsche9! !
    Пароль: Porsche9! !
    Доброй ночи! Паролик не подходит!?
    Толку от этого пароля ровно ноль. Инженерки нет, онлайн функции неактивные . Овощная версия для чтения и удаления ошибок, максимум - сервис функции .
    Сообщение от Boeing
    Мне бы этого было вполне достаточно)
    А пароль не подходит(
    Porsche9!! пароль, подходит, только обнова кривая, рабочая денег стоит
    Она не кривая, это порше закручивает гайки от версии к версии отчасти из-за такой куйни , которая творится в мире - там сломали, тут поломали, ибо некуй тут это все писАть т расписывать. Если мне что-то нужно - легко находятся люди, которые знают больше и готовы продать втихую и без шума. А так то скоро будут сосать ВСЕ . Прекращайте всю эту хуйню уже, как в детском саде.
    Сообщение от Boeing
    я про образ из этой раздачи, Вы не пробовали его ставить ? Мне не нужен , у меня есть хороший с инженеркой (но кодировка без правил урезана)
    Я все пробовал, и эту 39.500 тоже, о которой я написал выше
    это значит кусок говна, а не пивис
    Сообщение от Boeing
    лучше уже не будет
