    Установка камеры на тигуан с блоком траектории
    В общем решил поставить на Тигу камеру с блоком траекторий 7N0907441B. Блок новый. Трудностей по физической установки никаких схемы есть в Эльзе. Но есть проблема с кодировкой и работой блока. Залили в него параметрию, правда от пассата, от тиги нет в вцп.... Блок имеет 2 ошибки по отсутствию кодировки и неверных базовых настройках. Вроде проблемы небольшие типа закодировать и откалибровать на доминошке, но нет... Блок не принимает кодировку, ни одисом, ни вагкомом. Я так понимаю скорее всего нужен логин в закрытую область. Старый логин от блоков старого образца не подходит. Выручайте) вдруг кто знает. Многим это предстоит сделать и поэтому информация будет полезна.
    Сообщение от action[spb]
    Залейте параметрию от тигуана , кодируется блок на ура.
    С калибровкой - танцы с бубнами.
    musicclop,
    Где ее взять то... Я заливал в этот блок от пассата. На тигу в файлменеджере vcp нет файла
    musicclop, А где взять то на Тигу??? С калибровкой понятно что надо потанцевать.....
    Кстати камеру запустил, кодировку приняло, но так как параметрия от пассата, камера смотрит в землю и толку от нее сейчас 0....
    Pashustic, Камеру запустил.
