    Не вытаскивается ключ зажигания
    Сообщение от Александр042
    Соленоид то я нашел и пробывал без него, но тогда ключ вытаскивается даже когда коробка в D. Хотелось разобраться с причиной неисправности
    http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161024/40909f22feda6c5d0beaee4f55c60de9.jpg
    А что такое J527? F319 я так понимаю какое то реле? Если это реле где его искать?
    J527 - это электроника рулевой колонки (откуда растут переключатели света и дворников).
    F319 - это контакт на селекторе передач (дополнительный датчик положения Р).
    Я бы подключил васю, зашёл в рулевую колонку (16 адрес кажется), и в блоках величин нашёл показания этого F319, проверил бы как показания реагируют на положение рычаг в "P" и запомнил.
    И когда не отдаёт ключ, залез бы ещё раз в показания, что он показывает.
    Наверно проще когда не отдаёт ключ, попробовать покачать рычаг селектора передач (в положении Р) вперёд/назад в пределах люфта, может и немного приложить силу. Если помогает, F319 менять.
    Кажется я нашел проблему. Если немного нажать на кнопку разблокировки рычага кпп - ключ блокируется, если понятуть за нее ключ без проблем вытаскивается. Подозрение на залипание кнопки на рычаге. Буду ждать момента когда ключ заблокируется, попробую отжать кнопку и вытащить ключ
    Все точно. Подъехал к дому и ключ снова не вытаскивается, потянул за кнопку на рычаге и ключ без проблем вытащился!!! Всем спасибо за советы!
