    Porsche Cayenne 2016 активация таймеров догревателя
    Здравствуйте.
    /Porsche Cayenne /2016 рестайленг 3.0 дизель, установлен D5S-F HYDRONIC 2 , такойже как на TOUAREG NF , по диагностики Васей -абсолютно тоже самое. Всем известно как активировать таймеры автономки на Touareg nf, но там они появляются на дисплее мультимедиа в климате, а на/Cayenne/ на дисплее приборки, значит нужно кодировать не только климат, но и в приборку , ни кто не подскажет как закодировать? ВАся длинно кодирование расшифровал только в догревателе, в приборке и климате неизвестно, что на что менять. Если инфа платная, готов рассмотреть.
    Сообщение от deenvir
    Здравствуйте.
    Интересно, на дизеле стоит догреватель и возможно он не программируется
    Сообщение от Mas9ln9la
    deenvir, могу помочь. Но нужен пивис. У меня есть.
    Привет! мне тоже нужно сделать из догревателя, предпусковой! Написал в личку!
    Сообщение от Aien
    А причем тут догреватель или нет, нужно только изменить команду запуска, в режиме догревателя команда идет от мотора, в после активации таймером команда идет с панели приборов из меню, и все. Надо только узнать пароль доступа и где кодировку менять, и я думаю васе это зделать 2 минуты, вот только никто не делится, пивис конечне это все автоматом делает, как одис для вагов, хотя и в туарегах без васи не сделать,а порше все мраком и тайной покрыто.
    Я себе поставил Призрак и с телефона через приложение запускаю вебасту в приложении также выставляется время работы вебасты и всё
    Вообщем сам победил машинку! Штатный таймер активировать получилось! И без пивиса. С сигналки управление работает, пробовал старлайн и пандору.
    Для изменения кодировки у меня никаких паролей не запрашивал, кодировка меняется в панели. Если кому нужно, готов поделиться подробностями в личке!
    Сообщение от NKT
    Молодец, в личку отписался, а теперь главный вопрос- по таймеру включенный котел что греет? Мотор или салон?? Я на тоуреге активировал и греется только салон, в моторе мороз, не дает клапан догревания салона, нужно его колхозить.
    На дизеле греется всё сразу и салон и мотор
    Смотрел переодически по температуре на панели, мотор греет. И салон тоже) сегодня запущу на холодную, на улице хоть и не холодно (-15), но посмотрю как будет греть.
    При включинии с сигналки абсолютно никакой индикации в автомобиле я не увидел, даже когда включается климат. На туареге и x5 e70 прям панель климата зогорается, а тут ничего
    Причем тут Вася и каен 2016 ? Более того структура видов памяти порше отличается от VAG. Мож поэтому и цены выше на рынке за такие вещи , да и не каждый знает даже где и как. Вася закончился на старых ведрах по типу 9PA. жЫрная точка.
    Через Васю не пробовал, делал лаунчем. Под фольцом он показывает длинную кодировку, под порше я кодировку увидеть не смог, просто открылось огромное меню настроек, где всё расписано.
    всем здрасьте
    проблема следующая:
    поставил пандору на порш кайен 16г не могу активировать таймер в щитке приборов
    кодировал пивисом 2
    кто знает как?
    опишу маленько...
    захожу в щиток , кодирование,
    в меню меняю догреватель ( дизельный двигатель) на подогреватель с таймером..
    завершаю кодирование
    пишет : завершено неудачно и возвращается в догреватель
    из вариантов есть : без догревателя; подогреватель с таймером и брелоком; и два вышеуказанных
    как его изменить?
    Сообщение от lios
    всем здрасьте
    проблема следующая:
    кодировал пивисом 2
    кто знает как?
    опишу маленько...
    как его изменить?
    У меня он назывался стояночный отопитель.
    Сообщение от NKT
    ты лаунчем перекодировал ?
    я пропывал ланчем( брал свежего у друзей) , он у меня в блок заходит а в кодирование отваливается
    единственное что получилось это иденты с щитка посмотреть
    зато пивис каким то макаром в догревателе вписал клапана распределительные
    теперь еще их выписать надо чтоб ошибки по ним не было
    Сообщение от lios
    Выше писал же, лаунчем.
    Привет!:wave:
    Аналогичная проблема.
    Кайен 3л дизель 2016.
    В меню приборки нет Автономного отопителя.
    Хотя работает догреватель салона и есть табличка Эбера на стойке.
    Пожалуйста, научи как активировать Автономку в приборке.
    NKT, Привет!:wave:
    Аналогичная проблема. Кайен 3л дизель 2016. В меню приборки нет Автономного отопителя. Хотя работает догреватель салона и есть табличка Эбера на стойке. Пожалуйста, научи как активировать Автономку в приборке.
    Сообщение от Stan_dj
    Привет!:wave:
    NKT, Привет!:wave:
    С помощью лаунча нужно включить меню отопителя в панели приборов. Появиться оно не сразу, машине заснуть нужно будет. Включать нужно помоему в нескольких местах, точно не помню.
    NKT, Доброго дня вам!!
    Прошу помощи в активации управления автономным отопителем ( догревателем) на Cayenne 2016 года ( рейстал).. На Туареге NF-2 было всё в штатном пакете, а вот купил дизельный Кайен и …
    Рад что наткнулся поиском на ваш пост.
    Заранее огромный спасиб и 100 очков в карму за доброе дело…
    Сообщение от sv64
    Здравствуйте! В теме уже всё описано, как активировать таймер, прочитайте внимательно, если останутся вопросы, задавайте.
    У меня в профиле указан номер телефона, можете позвонить
    Спасибо.
    Просто, почитаю еще.
    Просто я обрадовался после того, как прочитал ваш пост, поэтому сразу и написал.
