alexs71 Опубликовано: 14 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 14 мая 2022 Всем привет суть проблемы такова: Бора 2002 год 1.6 АКПП 1М коробка в аварийном режиме по диагностике обрыв 4 соленоида.Соленоид менял шлеиф целый от эбу соленоид прозванивается сопротивление в норме 6 Ом пришел к выводу что проблема с блоком управления так как авто ведет себя одинаково что с ним что без него есть только 3 и задняя передача стоит блок № 01М 927 733 JH нашел в другом городе 01М 927 733 JQ кто подскажет совместимы они или нет.Блок вскрывал видимых провреждений нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
say2108 Опубликовано: 14 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 14 мая 2022 alexs71 JH поменялся на LK, предназначен для работы с 1,6 AVU. JQ поменялся на LQ, предназначен для работы с 2,0 APK, AQY. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alexs71 Опубликовано: 14 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 14 мая 2022 Значит JQ неподойдет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
say2108 Опубликовано: 14 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 14 мая 2022 Если открыть электросхемы, то там тоже есть разница. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lrtech Опубликовано: 14 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 14 мая 2022 Поменяйте сначала соленоиды местами. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alexs71 Опубликовано: 14 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 14 мая 2022 Соленоид менял,бестолку можно схемку блока? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
say2108 Опубликовано: 14 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 14 мая 2022 alexs71 Я имел ввиду не электрическую принципиальную схему блока управления, а электросхему подключения блока в машине. Эта схема есть в ELSA. Исходя из моторов, для которых предназначены эти блоки, можно предположить, что логика работы у них разная, т.е. разные прошивки. Кодирование данных блоков не предусмотрено. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
РостовПапа Опубликовано: 14 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 14 мая 2022 Разъём на коробе правильно одет? если защёлка поломана,можно перепутать. на В6 так попутали,"обрыв" был как раз по четвёртому соленоиду. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nosferatu255 Опубликовано: 14 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 14 мая 2022 проверьте целостность проводки к АКПП и блоку управления Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
