    • Ответы 104
    There is only 3 ways that the vas6154 or TC XS will work as pt3g
    1. you flash the GL123…… from VAS to pt3 (you will get also the Serial from the Donar)
    2. You use some home made firmware (serial from VAS will stay there also you can see on the webserver that the emergency firmware is still VAS or TC XS)
    3 you use the same way like the VCX do it. after the Piwis system will think it is a PT3G.
    the VCX do the same
    Как соединить VAS6154 и Porsche PIWIS 3
    project PIWIS3 PT3G => VAS6154-Kolun a
    look at below link when you take your right to use
    1 Установите piwis 3 laptop.
    2. Установите piwis 3 driver
    3 put together vas6154 install the drivers for vas6154-piwis // attempt to update interface Flesch
    , if you see 6154 as pt3g then it is ok if nevidi next step =>
    4 separated you from laptop
    5. Copy the deteskop and install VAS 6154 driver 3.0.2.807 // installation after installation tend to deteskopa the trash
    6 interface connects you 6154
    7 program you run driver
    8 interface you see 6154
    9 select USB. Save.
    10 Перезагрузитесь.
    11 tart driver program tach app (the first option above left) choose passthru> pt3g-3 piwis install seeks interface.
    12 Перезагрузитесь.
    13 Interface joints run driver VAS6154 seen as a passthru pt3g update memory device, check the USB version pt3g dal see you ok almost 6154
    vas 6154 драйвер:
    https://mega.nz/#!8LAikSQK!g05ClEGjM...koyJCUlrLUY3sQ
    Сообщение от Aien
    А чем они отличаются?
    Вот не знаю пока не работает. Есть идеи? Как настроить через vas6154.
    Сообщение от avp_2005
    Сам пивис не видит 6154 но машину читает, это у меня так, может у других по другому. А ты какой образ загрузил? Версия какая?
    36.250.020 с этого форума. Vas6153 оригинал. А твой?
    У меня не с форума 38,400 тебе нужно найти образ минимум 37,400
    Ты когда запускаешь пивис окошко с (com.porsche.piwis.Shell 3.8.4. Registration dialog) открывается?
    Сообщение от Aien
    Нет.
    Сообщение от Aien
    С таким успехом и вася китайский работает с полным автоопределением и контролем зажигания.
    Сообщение от Aien
    Тебе нужно установить дрова на 6154 и ещё от одиса диаг модуль
    Все пререпробовал дрова одис.
    Одис на 8.1 не запускается.
    Не видит piwis3 vas6154.
    Скажи ты Piwis 3 где взял то? С меги скачал по ссылки с форума?
    И версия у тебя 37,250 ? если ДА то Пивис работать не будет, и не мучайся это без полезно могу образом рабочим поделиться но не бесплатно
    Как успехи заставил работать Piwis 3??
    Сообщение от Aien
    Обновил до 38 но с VAS6154 пока не работает.
    Пока нет время отложил.
    есть оригинальные головки Porsche Piwis III от Actia, новые, в наличии, дорого. Кому нужно в наличии в Москве - обращайтесь.
    Сообщение от vlasoff
    Странные мысли меня мучают, чем они отличаются от VAS 6154 даже китайского, не считая беспроводного соединения, может кто расскажет
    Добрый вечер! Дорого это сколько?
    Сколько стоит?
