    VCDS 11.11 китайский слетела прошивка
    Сообщение от kotbasilio
    Это содержимое комплектного диска к китайскому vag-com 12.12, английская версия, на клоне НЭК.
    Внутри архива 12.12.0 и 11.11.6 обе английские + мануал по 11.11 на английском.
    скинте ссылку в личку, если не трудно.
    • Ответы 80
    Купил свой шнурок VagCom во времена, когда 805.1 - была последняя версия. Перешивал много раз и сейчас все остановилось на версии VCDS 11.11. Подскажите где можно взять прошивку посвежее??
    Сообщение от AtySim
    как раз удалось сделать из 805го vagCom'a Васю диагноста v.14.10
    правда нет доверия... очень чувствителен к порядку подключения к авто... та же прошвика на vcds 11.11 работает как genue))
    Сообщение от MFNick
    неповерю! Если не фейк, намекни как?
    Сообщение от MFNick
    Скажи как???
    Сообщение от andrey_brest
    Да перешил он его, на онлайнере предлагают.....
    Значит скоро и до нас дойдёт!
    Ясное дело перешил... Но на онлайнере ничего такого не продаю. Как? Читал форумы (с десяток) и пробовал...
    Сообщение от MFNick
    У тебя железо на Atmega или NEC?
    Сообщение от MFNick
    Поделись прошивкой.
    Действительно если не трудно поделись прошивкой и программой. А то хочится идти в ногу со временем.
    Сообщение от Lyas
    На Атмега, но и на NEC есть, даже не пробовал с ним ничего колдовать, по ошибке когда-то купил... По поводу прошивки, чего ж с ней делится, если она и так по интернету гуляет. Я ее не сам ваял. В свободном доступе... гуглите MY VCDS Collection
    Вот сборка для оживления шнуров!
    Не моя, честно взятая с забугра.
    https://mega.nz/#!mcAClBja!JePsdrd9C...e_PKjOAXYgyOyI
    китайский шнурок vag com11.11 перстал видеть can шину в чем может быть причина
    11111111111111111111
    Вот сборка для оживления шнуров! Не моя, честно взятая с забугра.
    помогите найти
    Доброго времени суток.
    Вопрос по китайскому шнурку:
    Шнур KKL VAG409.1, будет ли он работать с каким нибудь Васей?
    И есть ли, что то на русском языке, если не Вася, под этот шнурок?
    Сообщение от Alex-vin
    ВАСЯ диагност 1.1
    ссылка - vasyadiagnost.com/download/vd_1.1.0_setup.exe
    К сожалению, если в Вашем ответе была картинка или ссылка, я их не могу видеть, так, как не написал еще 15 сообщений.
    ссылка
