    Приборка Т5
    Ребята, выручайте!!! Купил Мультиван Т5 2008 года. Раз в день при включении зажигания, еще до того как кручу стартером, обнуляется суточный пробег, комп и часы. Диагностика ничего не показывает. Подскажите где искать? В сырую погоду бывает по несколько раз за день.
    Двигатель 2,5 174 л/с код двигателя ВРС. машина на автомате 2008 года. Сегодня буду разбираться с этими клемами.
    Сообщение от Karpov
    Отдал машину ребятам чтобы все проверили. Как найдем причину - отпишусь, но больше грешат на блок комфорта, говорят он стоит в таком месте что на него по проводам вода может попадать.
    Блок комфорта отношения к сбросу не может иметь. Когда обнуляется пробег и часы? Тогда, когда снимаешь клемму аккумулятора, т.е. снимаешь напругу с 30 клеммы.
    Там просто еще проблема с кнопки ключа не работает центральный замок. Но уже пересмотрели всю проводку в салоне - все целое и блоки и клемы. Проблема еще не всплыла. Может у кого были такие аналоги? ПО поиску интернет выдает, что были такие глюки у людей, но никто так и не отписался в чем было дело....
    Сообщение от Karpov
    Батарейку меняли, ошибок не выдает, пока работаем, результата ноль!
    Пробуй синхронизацию делать
    разбираемся потихоньку. Пока сказать толком нечего - нет отклика от блока центрального замка. почему приборка в дождь загорается как гирлянда пока не ясно.
    Ездил на выходные в Сочи. Несколько раз попадал в дождь. Приборка при дожде продолжает сбрасываться.... в сильный дождь практически постоянно. Ошибок комп не выдает. Под аккумулятором в блоке все сухо и чисто. Подскажите - где искать причину. Писали про клему 30. Где ее найти?
    Ключи прописали и все заработало!!! Сегодня еще раз делал диагностику - блок управления двигателем ругается на потерю связи с приборкой. Получается блок управления двигателем видит глюк приборки, а сама приборка его не видит..... В момент включения зажигания где-то происходит отключение постоянного питания на приборку. Проверять придется только вручную. Может кто подскажет как правильнее это сделать? Где какие релюшки посмотреть?
    Посмотрите, был ли ремонт электропроводки. Проверьте напряжение на 15 клемме приборки в момент старта двигателя.
    Отписываюсь повторно! Неделю без глюков я поездил а потом пошел дождь и все началось снова. В итоге - сняли приборку пропаяли ножку конденцатора синего цвета ( он там один такой) и все заработало. Для всех у кого такой глюк - необходимо пропаять синий конденцатор!!!! После пропайки уже три дня под дождем и все прекрасно!
