николай9615 Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 есть небольшие рывки при плавном разгоне, похоже на tpi 200486, ошибок нету. vas говорит сменить сцепление и обновить ПО. что будет,если просто ПО обновить ? коробка не загнется? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
absurdyx Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Мотор напишите. Похожую ситуацию наблюдал на ауди 100 ц4 с моторами 2.6/2.8, всегда был виноват датчик холла...тот что на распредвалу стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
veloseeped Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Для информации. Если это мотор 2.6 с блоком управления Hella, то эти блоки надежностью не блещут. Многократно встречался с выходом из строя этих "мозгов" мотора. Кстати, когда сталкивался с этим в последний раз, человек брал на подмену блоки с разборки, так только четвертый оказался живым, а первых три оказались трупами. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
absurdyx Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Можно проверить осцылом. Кстати про диагностику... С этими стапыми машинами Ваг ком как не странно не очень работает. У меня тоже возникали проблемы с соединением с этим блоком. Хотя Лаунч к примеру соединялся, в отличии от ваг кома. Парадокс! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Oleg2000 Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Этот блок действительно плохо коннектится с vag com. Пробуй много раз. Порядок: Обнули ошибки, крутишь стартером более 6 секунд, потом опросить. А синхронность импульсов с датчиков КВ и ДХ не проверишь осциллографом - слишком малый правильный диапазон, да и не известно, что должно быть. Блок должен писать ошибки по этому поводу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
