    Problem with EGR VW Golf 6 2011
    Hello
    I have VW Golf 6 2011 with 2.0 tdi 140 hp engine. When I tested it with ODIS it appears a error 4891 P04030. I have read in Internet about this fault and it was written that EGR is open and that is problem. How can I software turn it off? Is it possible and which program I have to use?
    Привет всем! Может кто сталкивался с такой проблемой: после включении кондея на холостых начинают плавать обороты 800-1000, выключаешь кондей 800 стабильно. Диагностика ничего не показала.
    Смотри адаптацию по количеству топлива , может просто не хватать под нагрузкой...
    Если общая больше 5% в плюс приводить в порядок...
    Сообщение от megabyteauto
    Где это посмотреть и как привести в порядок?
    В феврале была промывка топливной системы с заменой фильтра, вот свечи никогда не менял. Ещё в апреле обновил прошивку двигателя была 06A906033JM_2793 стало 06A906033JM_3462. Есть ещё такие ошибки:
    U0164: Блок управления климатической установки нет связи
    Номер :VAG00470: Общая для концерна шина Комфорт в реж. передачи по одному пров.
    Тип ошибки 1 : обрыв цепи
    Тип ошибки 2 : статически (постоянно)
    Номер : VAG01320: Блок управления Climatronic
    Тип ошибки 1 : нет сигнала/связи
    Тип ошибки 2 : (спорадически (время от времени)
    Номер : VAG01336: Шина данных Комфорт (для всего концерна)
    Тип ошибки 2 : спорадически (время от времени)
    Не знаю как от них избавиться, давно уже они. Удаляешь тут же появляются.
    Глянь по пробегу свечей , может уже пора , почисти заслонку (на отливах в начале открытия*** обычно собирается ),посмотри в параметрах видит ли моторник включение кондея...
    Сообщение от Andaman
    Номер :VAG00470: Общая для концерна шина Комфорт в реж. передачи по одному пров. ..... Не знаю как от них избавиться, давно уже они. Удаляешь тут же появляются.
    LIN шина Это отдельная песня , ошибки могут выскакивать при старте , когда аккум уже теряет емкость...
    Да, свечи пора менять пробег 92000. Я 72000 и предыдущий хозяин 20000
    Сегодня почистил заслонку не снимая дроссель, ничего не изменилось, да и нагара там не видно.
    свечной ключ 3/8, кардан и удлинитель в помощь, если ждать когда затупит и затроит- поменяешь фсе. модуль и свечи с проводами
    Сообщение от diagnoser
    megabyteauto, какой еще лин,когда кан комфорт
    ...Пардон заработался ...невнимательно читаю...
    Делится опытом это одно. Но на данный момент я просто отработал ТПИ. Конечно лутше самому пощупать. BSE не славился стабильностью на х.ходу
    Сообщение от MikhailKFZ
    Год авто?
    К примеру у 2009 проблема решалась поднятием оборотов ДВС , как описано выше и проверкой опор ДВС. проверить номер 1K0 199 262 L если нет заменить. (ДВС при включении кондея неправильно распознает нагрузку и мгновенные обороты вследствие приворота и колебаний).
    Шина комфорта в дааной неисправности не при делах, если бы проблема присутствовала всегда при передачи данных климат не включит компресор, а я так понял с климатом все хорошо.
    Авто 2009 производство Ингольштат, всё оригинал ни разу ничего не ремонтировали, опору не смотрел, завтра посмотрю, обороты пока тоже не поднимал, заказал свечи-приедут через неделю (оригинал). Решил начать со свечей, обороты уже не так скачут, амплитуда меньше и не так часто.
    Ребята, огромное спасибо за поддержку!
    Сообщение от bfkot
    Всё это есть, штекер форсунки мешает и провод со свечи не могу снять, прикипел что ли, походу только коллектор снимать.
    Вснаем привет, разобрался почему плавают обороты.CAN шина КОМФОРТ работает в однопроводном режиме уже давно. Когда к шине подключаешь PANDORU 3500i начинает работать то 1-ом, то в 2-х проводном, смена происходит очень быстро. С подключенной сигой при влюченном ACC обороты плавают, отключаешь CAN от сиги всё нормально 950 оборотов стабильно. Климат базовую настройку не хочет проходить, ошибки не удаляются. Чтобы что-то искать, нужно диагностику CAN шины делать, нужен осцилограф. В ODISE есть осцилограф пишет VAS 5051 нужен. Может кто знает что, почему КОМФОРТ в онопроводном режиме?
    Это витая пара ор\кор и ор\зел провода, соединяют все блоки, относящиеся к комфорту, где к ней подключаться не имеет значения.
    Я её обратно подключил, так искать буду, машина нужна.
    Может ещё на сигналку зайти там посмотреть вначале.
