    Кадди 1.2 ошибка Р0191.
    Добрый день. Проблема такая. Каддик 1.2 BZB на ручке. При резком ускорении затыкается, появляется ошибка Р0191-датчик давления топлива-не достоверный сигнал. Перестает ехать, турбина не дует. Прям на ходу сбрасываю ошибку-летит как ни в чем не бывало. Промыли инжекторы, поменяли топливный фильтр и бензонасос, подставляли ТНВД и датчик давления с другой машины-все то-же самое. Проверил проводку от ЭБУ до датчика-все норм, прям чудеса какие-то, уже не знаю куда лезть. Может ЭБУ Подскажите люди добрые, что может быть?
    по мотору cbza cbzb есть даже тпи на эту тему,короче или замена форс или ультрзвук
    снимешь форсы по состоянию распылителей сам все увидишь
    для уверенности смесь по факту посмотри ,удобно например через проверку негерметичности впуска
