    Volkswagen Touareg 3.2 2004 Нет искры и импульса на форсунки
    Приветсвую! Нет искры и импульса на форсы. Диагностика выдает вот эти ошибки:
    P0322: Датчик числа оборотов двигателя нет сигнала
    P0341: Датчик положения распредвала недостоверный сигнал
    P0346: Датчик положения распредвала недостоверный сигнал
    Думал синхры нет, но ведь без датчиков распредвала тоже не заводит.
    Удаляю эти ошибки и во время прокрутки стартером ловит заново, но при этом сканер видит обороты двигателя.
    Осциллографом снял сигналы с этих датчиков, все работает, проводка целая. Если снять фишки с датчиков распредвалов, то стартер крутит всего лишь 3 секунды, приходиться заново ключом поворачивать и опять теже 3 сек. крутит. Такая же ситуация и с датчиком колено, если его снять и заводить на одних распредвалах также 3 сек. крутит. Осциллограмму снимал на пинах эбу.
    Осцилку выложу завтра.
    Двигатель BAA
    VW Touareg 3.2 Колено и распред впуск не заводится.rar
    Нет синхры, тогда одним колено почему не заводит не ясно? и стартер не долго крутит.
    Проблема была в зажигании. На одном колене эта машина не заведется пока не увидит синхру.
    Какая ещё может быть проблема в зажигании? Крышка трамлера лопнула!
    Цепь потянута и шестерня промвала сьедена. Вот и проблема по всем трем датчикам.
    откуда у туарега 2004 года трамплер?
    p.s. мне все-таки хотелось бы внятное описание решения проблемы.
    Смайлик наверное после слов о крышки маленький))). Или не видно. Шутка
    А так по осциллограмме видно что вала по отношению к колену съехали . Вот если б подольше покритить то возможно будет событие по раз синхронизации
    у меня слишком мало собщений и не имею доступа к отображению смайлов, не говорю уж о осцилограммах
