    ошибка электронной информационной системы и непонятный пункт в блоке климота
    добрый день, сегодня лазил VAS5054 по блокам и обнаружил неприятность:
    машина Октавия 3 чешка 2014год платформа MQB
    электронная информационная система 1(5F-электронная информационная система 1(вход))(5E0035887C 5800 MU-E--ER)
    стандартные параметрические условия:
    6926 U111100 Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения (00001000 пассивная/спорадрическая)
    приоритетность 6
    счётчик возникновения ошибок 1
    индекс забывания 235
    динамические параметрические условия:02 86 79
    электронная информационная система 1(5F-электронная информационная система 1(вход))(5E0035887C 5800 MU-E--ER) стандартные параметрические условия:
    6930 U111100 Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения (00001000 пассивная/спорадрическая)
    приоритетность 6
    ошибки возникли в один и тот же день около часу дня (врят ли машина в этот момент ехала, т.к. день рабочий) с разницей в 10 минут
    а также подскажите про пункт в системе климатической установки:
    адаптация:
    дооснащение автономным отопителем без шины CAN
    текущее значение: не установлено
    что он делает и на что влияет?
    дело в том, что хочу поставить вебасту, но у меня она универсальная(без can), и хотел я её запускать от сигнализации, но этот пункт меня смущает
    спасибо
    Судя по всему одна случайная ошибка по приоритету при передаче данных по CAN-у... могла возникнуть при запуске мотора при подсаженном аккуме из-за постоянной эксплуатации в городском режиме...
    В условиях возникновения параметр оборотов есть ?...
    И ещё...
    ... Померяй ёмкость аккума после зарядки , если норм, то покатайся... При отсутствии повтора ошибки на протяжении пары дней ... просто подзаряжай время от времени аккум , ему не хватает заряда для постоянных стартов при коротких пробегах.
    параметра оборотов нет
    аккум 6-и летний, так что вполне вероятно, но он, пока достойно служит. А ёмкость мне проверить нечем, к сожалению, но явно уже меньше заводской, хотя даже зимой ни разу не подводил.
    А про блок климатической установки кто подскажет?
    Сегодня был Yeti с такой ошибкой но она удалилась, но осталась в 19 блоке 00470 кан работает по одному проводу. Посмотри может у тебя также и давай искать , сообщений много а решений проблемы мало.
    хм, нет, ошибок кроме этой небыло. Теперь далее, сегодня решил ещё раз проверить ошибки
    те две ошибки пропали, но появилась другая:
    электронника тормозной системы 03 (...)
    8291 U112300 Шина данных: получена неправильная величина(0000100 пассивная/спорадрическая)
    и т.д.
    точно помню, что как раз в это время делал прошлую диагностику(2 часа где-то), на старом аккумуляторе, и еле завёлся потом(ДХО и мультимедийку не отключил ), так что версия с посаженным аккумулятором и случайной ошибкой при пуске вполне правдоподобна. Опять же, других ошибок нет, чек не горит, проблем никаких не наблюдается
