    Всем Доброго времени суток!
    Возникла ситуация: имеется Cayenne 958 2012 г выпуска,который дергается на ходу с ошибкой по низкому давлению топлива,диагностированной с помощью ODIS,где в измерительных величинах нет данных по давлению в области высокого давления ,а только рассогласование относительно заданных величин.
    Вопрос: это нормально для ODIS или нет? можно ли найти данные по давлению через OBD-II? Требуется для диагностики только Piwis?
    Буду признателен за ответ
    Всем привет!
    Каен 2005 г не могу адаптировать пневму
    ошибка в блоке пневмы по некалиброванной высоте
    P1437 - Положение регулировки не запрограммировано в памяти блока (или отсутствует основная адаптация)
    при попытке адаптации когда уже машина отпускается ловит ошибку
    1400
    заменены
    компрессор с реле
    клапана остаточного давления
    рычаги положения работают, вижу как цифры меняются при поднятии и отпускании
    пробую адаптировать piwis и вагкомом безуспешно
    может кто что подсказать?
    заранее благодарен
    Сообщение от filxomor
    По "сауйеппе" точно не скажу, но по мурзилкам , если память не изменяет нужно зафиксировать нижний предел в 50 мм ...
