    Golf 4 Двигатель AWP. У кого есть осциллограмма коленвала и распредвала
    Сообщение от Electrik
    Задержался немного с ответом, просто машину забирали. Да в моторном имеется ошибка "P0341 Датчик положения распредвала - недостоверный сигнал". Метки ГРМ и цепи на месте, проверил моторист.
    Значит хреново он проверял. Данная ошибка это не правильно установленный грм или цепь. Я думаю на шпонках ничего не провернуло не по коленвалу не по распредвалу? Но может быть проблема и с шестерёнкой на коленвале, откуда датчик читает показания по коленвалу, но это очень большая редкость. Бывает и из-за датчика распредвала.
    Решил сам перепроверить метки. По Elsa есть еще метки, только вот понять не могу где они, на фото указаны стрелками
    А не может быть проблема еще и фазовращатели (натяжители цепи)?
    По поводу шпонки хорошо было бы и их проверить, только вот как? может те метки которые на фото и как раз позволяют это определить. Думаю на фото маховик.
    Вложение 29443
    первое фото для механики,второе для АКПП
    Ну так это понятно, но где они? метки на шкифе колена и распреда я посмотрел уже и метки на шестернях цепи тоже в норме
    на маховике,окошко на колоколе коробки сверху.
    Заново все проверил и вот что получил
    Метка на маховике тоже чуть на опережении (думаю это не косяк?)
    выпуск на месте
    Впуск чуток опаздывает
    звенья цепи между метками пересчитал? Глупый вопрос но все же. Датчик рювала снимал? Там считывающее кольцо целое?
    Вроде 16 есть
    Эталон колена и распреда может есть у кого на двиг AWP или AUQ?
    Сообщение от Alex_k
    можно посмотреть угол кручения между распредвалом и коленвалом и станет ясно.
    Не совсем понял какой угол кручения ?
