Александр_68 Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Приветствую всех. Приехал чел и жалуется что ABS не работает,в блоке сидит неисправность датчика G85-механическая поломка,но датчик чётко работает,нужно сделать адаптацию, но сцуко не пускает под логином 40168 пишет блок не поддерживает,подскажите что я упустил,на ходу пробовали и крутили влево вправо до краёв,акб уже сбрасывал не пускает G85 адаптировать и базу без логина не сделать. Не думаю что из-за ошибки не будет не принимать логин. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kanoniu Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Цитата: Сообщение от Александр_68 ... .......но сцуко не пускает под логином 40168 пишет блок не поддерживает,подскажите что я упустил,.......... Логин составляется на основе стикера в багажнике..... Это пример : Example: Login code for 4-cylinder petrol engine with manual gearbox and C54 brake calliper is: 07675 Coding table 1. digit: 0 2. digit: Audi A6 6 Audi A6 light armoured vehicle 7 3. digit, Brakes: Pr.no. C54 1 1LZ FN3 15 inch 2 1LB, 1LE HP2 16 inch 3 1LX FNR 16 inch 3 1LG FN3 16 inch 4 1LT, 1LF 2FNR 42 AL 17 inch 5 1LL 2FNR 42 AL 18 inch 6 1LJ, 1LP 4. digit, Engine: 4/6 cyl. Diesel 5 4/5 cyl. Petrol 7 6/8 cyl. Petrol 9 5. digit, Gearbox: Manual 5 Automatic 7 5HP19, 5HP24 AG4, AG5 Multitronic 9 Example: Code for 4-cylinder petrol engine with manual gearbox and C54 brake calliper is: 06175 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Leon09 Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Добрый день, сталкивался с подобной проблемой на VW T4 2.5TDII полный привод, по моему 1999 года. Была ошибка механическая неисправность датчика угла поворота рулевого колеса G85, на приборке горела лампочка abs и esp, также в кодировке блока стояли 00000. Проблему решил заменой датчика, логины для базовых установок в Васе в подсказках есть. Удалил ошибки, потом насколько помню запустил самодиагностику системы, проехал на машине примерно 3 км, и все стало ок. Контрольные лампочки погасли, ошибок в блоке не зарегистрировано. После этого клиент уже 4 года ездит, полет нормальный! Кстати старый датчик осмотрел, обнаружил небольшую трещину в корпусе. ----------И насколько помню логин для входа в базовые установки вводил два раза подряд, иначе не пускало. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
