    LT35 ЭБУ?
    LT 28-35 автобус ll 2.5 TDI VIN WVZZZ2DZVH009861 96 года. Где и какие мозги стоят в ваге, кто подскажет? а то далеко автос, а по док два типа. Круглый диаг разьем.
    Deman, у этого авто под аккумулятором. У 2,8 в салоне. На более новом на две фишки ЕDC 15 VM+, на этом скорее EDC 15 VM. Разъём как на спринтере тех лет круглый на 14 пин, диагноза идет через иммо, часто очень машины плохо диагностируются из за не прямой К линии.
    Deman, ты лучше ее отремонтируй , не лезь в чип это насос и турба , можно залезть , но я бы делал через выпаивание флеш. Мппс завалит скорее всего., через диагнозу 99% По иммо решение есть включительно по конец выпуска по 2006 год.
    Ка бы не радует 99% совсем, т.к. не на руках будет автос. В бут режиме на столе думаю подниму в случае чего. По имме через флэш тоже чет есть.
    Deman, по иммо хватает еепром правка. Насчет чипа, ты должен быть уверен, что машина исправна и правильно настроена, там очень важно правильно выставить зажигание насоса , даже есть спец ролик,для точнейшей настройки, а без этого ЧИП не ЧИП.
