    VW EOS 2007 правый стеклоподъемник
    Всем привет!
    Машина пришла с жалобой на то что не работает складывающаяся крыша.
    Не работала она потому что правое заднее стекло (форточка) работала на оборот. Думал может что с кнопкой или что намудрили. Нет все чисто. Подключил васю с него даю команду вниз а оно лезет вверх и наоборот. В нете искал люди пишут что такая проблема, а как решили не пишут.
    Еще есть проблема что на панели отображается что открыты задние двери - но машина двухдверная. Полный бред а не машина. Есть мысли что кодировку кто то на ковырял до безобразия. но не уверен.
    Проверил кодировки дверных модулей. Стоит кодировка 0000192
    Мне подогнали другой такой же апарат только 2008 года там стоит кодировка 0000128. По начинке машины вроде одинаковые.
    Номер блока 1Q0 959 703 A
    У меня есть как бы ODIS Ingeniring но увы не знаю какую туда параметрию и прошивку брать - не было пока опыта в этом. Может подскажите по какому принципу выбираются файлы параметрии и прошивки.
    Да, это кабриолет и модуль стоит прямо на моторчике свеклоподъемника. Управляет только моторчиком.
    Все стояло как в оригинале. Никто не чего не менял.
    Поменял полюса на моторчик местами. Стекло стало работать нормально. Но вот когда открываешь и закрываешь крышу. Передние окна опускаются полностью, а вот оба задних на половину. И крыша останавливается.
    До моих манипуляций левое заднее стекло опускалось полностью.
    Наверно надо вернуть все как было.
    Может реально проблемы с параметрией?
    Как ее подобрать?
    Хорошо. Я как бы понял. Просто думал что можно бюджетнее отделаться.
    В результате заказали на разборке бу стеклопод с модулем и сегодня я его подключил. Все заработало как надо. Вот только левый задний стеклопод не полностью опускается при работе крышы. Видать таки прийдется гнать к диллеру что бы залили параметрию или что то типа того. Если не поможет будем второй тоже менять.
    Всем Большое Спасибо!!!
