    DSG 7 Octavia a7 2014 (Калуга)
    Добрый вечер уважаемые форумчане. Столкнулся с такой проблемой при буксировке авто садилась АКБ появились звуки "хырчания" остановился (мотор при буксировке был заглушен). Вылетело на табло сообщение "АКБ садится". При попытке дальнейшего буксирования АМ не двигался, пришлось завести АМ дабы разблокировать коробку. В дальнейшем до гаража добирался на эвакуаторе.
    P.S. Автомобиль буксировался по причине возгорания в моторном отсеке.
    P.S.S. Гарантия на АМ кончилась этим же днем.
    P.S.S.S. После замены проводов в моторном отсеке и патрубков автомобиль завелся, решил проверить все ли в нормальном состоянии, выехал из гаража, начал движение первая, вторая, нейтраль включаются при переходе на 3 передачу АМ издает маленький щелчек, и коробка уходит в аварийный режим (вторая передача не ниже не выше). С чего посоветуете начать? Что лучше взять для диагностики? (чек на двигателе сохранился). За ранее благодарю.
    я чет не понял,а до разрядки акб как вы ее тащили? Возгорание произошло в ходу или на стоячем авто?
    Дело в том,что если коробка была в N,то ничего не должно мешать её буксировать,даже с выкл зажиганием. Нужно ошибки читать. Проблема может быть как в электро части,так и в мех части КПП. Покупать шнурок если у вас нет опыта не вижу смысла. Почитаете вы ошибки,а дальше что?
    Просьба отписаться, разобрались с проблемой или нет.
    Какие ошибки в памяти ЭБУ DSG?
