    ESP загорелась в пути.галакси 2003г.
    00778.неисправность не сбрасывается.напряжение на фишке-корич -.красн.зел +.проверено мультиметром и лампочкой.
    Подключаешь VAGCOM
    выходишь на STG3 электроника тормозов (сам пользуюсь немецкой, незнаю как в русской оно переведено )
    Вход, функция 11
    вводишь код: 40168
    входишь в 8 функцию - измерительные блоки
    выбираешь группу 060 (датчик угла поворота -G85-)
    Руль из положения прямо провернуть несколько раз на 15 град. вправо и влево
    Произвести установку.
    после этого проверить в блоке 4 первой графе нулевое положение должно быть между +1,5 и -1,5 град.
    из всего этого -код принял.группа 060 ошибка нет ничего.
    подскажите что может быть.может я делаю что не так?
    да.акб отключал.результат не изменилнся.
    1 00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    1.2 00778 - Steering Angle Sensor (G85): Faulty
    1.3 00778 - Steering Angle Sensor (G85): Defective
    1.4 00778 - Steering Angle Sensor (G85): Implausible Signal
    1.5 00778 - Steering Angle Sensor (G85): No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    1.6 00778 - Steering Angle Sensor (G85): Not Matched
    1.7 00778 - Steering Angle Sensor (G85): Mechanical Failure
    1.8 00778 - Steering Angle Sensor (G85): No Signal/Communication
    Rsss-Tech тебе в помощь.
