павел31 Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 00778.неисправность не сбрасывается.напряжение на фишке-корич -.красн.зел +.проверено мультиметром и лампочкой. Подключаешь VAGCOM выходишь на STG3 электроника тормозов (сам пользуюсь немецкой, незнаю как в русской оно переведено ) Вход, функция 11 вводишь код: 40168 входишь в 8 функцию - измерительные блоки выбираешь группу 060 (датчик угла поворота -G85-) Руль из положения прямо провернуть несколько раз на 15 град. вправо и влево Произвести установку. после этого проверить в блоке 4 первой графе нулевое положение должно быть между +1,5 и -1,5 град. из всего этого -код принял.группа 060 ошибка нет ничего. подскажите что может быть.может я делаю что не так? ----------да.акб отключал.результат не изменилнся. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
2xded Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 1 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 1.2 00778 - Steering Angle Sensor (G85): Faulty 1.3 00778 - Steering Angle Sensor (G85): Defective 1.4 00778 - Steering Angle Sensor (G85): Implausible Signal 1.5 00778 - Steering Angle Sensor (G85): No or Incorrect Basic Setting / Adaptation 1.6 00778 - Steering Angle Sensor (G85): Not Matched 1.7 00778 - Steering Angle Sensor (G85): Mechanical Failure 1.8 00778 - Steering Angle Sensor (G85): No Signal/Communication Rsss-Tech тебе в помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
павел31 Опубликовано: 13 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 посмотрю поподробней Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
