    Audi A4 multitronic
    Всем привет. привезли ауди А4 2002 года 2,5 дизель с мултитроник коробкой передачь. была у немцов или турков. видно что мениали КП. заводитса но нерегирует на педаль акцелератора, неедет. диагностика показала что мезду двигателем и КП некоректный сигнал. предпологаю что немцы поставили коробку от 1,8 бензина. есть ли возможность перешыть коробку или менять на другую. или есть кокие то другие способы решения. длогодарен за любую информацию и за уделённое время.
    Сообщение от vit_bulbash
    Еще бы кодировку и номера блоков. Если VagCom- ом диагностируете, скиньте лог ошибок.
    Engine: 2,5LV6TDI 01G 0006
    VAG 8EO 907 401
    Coding 02017
    Shop WSC 63351
    ECU Bosch 0281 010 492
    DTC- 18033 Powertrain data bus
    P1625-35-10 Imlpausible message from TCU- intermittent
    Gear Box: Vag Nr. 01J927 156BG
    Component V3001J 1.8I5VT RdW1756
    Shop WSC 00070
    Coding 00000
    DTC- 18249 Engine control module/transmission control module incompatible
    P1841-62-00
    18259 Powertrain data bus
    P1851-35-10- Missing message from ABS controler- intermittent
    ABS VAG Nr. 8EO 614 517
    Coding 04459
    Shpo Nr WSC 06435
    DTC- 18257 Pleas check DTC memory of transmission controler
    P1849-35-00
    Можно блок попробовать поменять, если уверены в коробке.
    блок стоит в самои коробке. отделно непродаётса. менять надо всю коробку.
    Сообщение от Den_of_Evil
    Всё там меняется, или прошить тот что есть.
    А как и чем прошить не подскажите ?
