    Каравелла 2001 г с бензинкой 2,5
    Приехала машина, вся на проблемах
    1. Кондей не видит температуру ОЖ G113
    (датчик я понимаю висит внизу между радиатором и двигателем на шланге 4 контактный?)
    2. Нет сигнала скорости во всей машине (не видит приборка, двигатель и климат)
    Я так понял, что до 2003 г датчик стоял на коробке (кстати механика)
    Вот тут тоже вопрос - скачал эльзу со схемами. Нашел схему с этим датчиком
    Так по схеме от датчика скорости (холла я так понимаю, так как отдельно питание на датчик есть), провод идет на какой то серый блок (в сасой схеме наверху), а потом перемычка и выходит оттуда дальше (мне показалось что на моторный мозг)
    Что это за серый блок сверху. Вроде понимаю схемы - но что это за серый квадрат на всех схемах. Где он находится, и где бы схему найти его?
    И сигнал датчика скорости какой? импульсы вольт так 12 ?
    3. Еще по климату обрыв датчика темепратуры на заднем испарителе (ну это понятно, здесь вопросов нет)
    4. И как мне кажется у всех фольксов - обрыв датчика уровня топлива
    Думается мне отгорела масса на датчики которая через щиток идет. Серый блок - это монтажный блок под рулем, на нем куча соединителей.
    В эльзе многое что есть
    но вот блин первые три пункта у меня открываются пустыми
    Это там где:
    - места установки:блок реле......
    - места установки : блоки управления....
    - места установки : разъемы
    Если не сложно скиньте на почту в пдф
    sein-i@yandex.ru
    машин
    2001 год Каравелла
    двиг AET, коробка EWV
    Там получится где то листов 6-7
