    Р3087 ошибка Подскажите по СС 2011гв
    Приветствую, проблема выглядит примерно так, машина не набирает обороты и стреляет в глушитель принажатие на газ. Горит ошибка Р3087 куда глядеть???
    Но если плавно нажать педальку газа то развивает обороты до4000 и норм их держит
    Да! мотор CDAA 1,8TSi
    Сообщение от Jem
    куда глядеть?
    Для начала в систему зажигания и впрыска по питанию...
    По весне у вас в районе Аккума обычно, на машинах расцветает буйным цветом "зелень"!
    в подкапотном блоке предов ,обычно 2 реле,для начала можно махнуть местами
    потом звонить проводку
    p3087 дословно - Реле питания компонентов двигателя: сбой в электрической цепи
    Решил проблему ? Мне помогло снятие и промывка блока предохранителей под капотом . Но у тебя скорей всего должны быть и другие ошибки .
