    Расшифруйте ошибку в 08 блоке
    VW NF
    Не могу найти расшифровку ошибок по сервисным блокам
    Сегодня столкнулся с тем что не смог расшифровать ошибки в 08 блоке климата а именно...
    B12A131 исп.двиг. левой заслонки равномерного распределения нет сигнала
    B12A207 исп. двиг. правой заслонки равномеоного распред. воздуха мех. неисправность
    Обе ошибки не стираемые
    Где найти их расифровку ошибки чтоб не просто левый правый, а чтоб были номера движков или заслонок и уже по номерам по эльзе быстро найти где они стоят...
    Диагностируйте специализированным диагностическим ПО для VAG, может станет меньше непонятных ошибок.
    Сообщение от AWAS
    С каких пор VAS PC стал не специализированным. Рисует этот номер ошибки что через самодиагностику что через ведомые...
    Сообщение от AWAS
    А что ODIS? Те же коды?
    Сам об этом подумал уже после работы, когда начал спокойно разбираться дома.
    Сообщение от Alex_k
    Сделаешь диагностику Васей, тогда и вопросы отпадут, так как мало кто пользуется этим VAS5054. А адаптацию пробовал делать?
    Мало кто пользуется... по моему слишком смелое утверждение. А вот вопросы только добавятся
    Подсказали друзья что в ЕСИ Сискасе если выбрать VAG с 4 климатроником форма ошибок именно такая.
    Сегодня смотрел всеми доступными сканерами только КТС взял криво, все остальные видели ошибку B12A131.
    Адаптацию сделать нельзя так как ошибки не стираемые а отсутствие ошибок по блоку одно из условий адаптации
    Я так полагаю, речь о V213 (лево) и V453 (право). Смотри измеряемые величины.
    ELSA говорит также "Teach-in the address using diagnostic tester", что означает, что заслонку надо прописать. В ведомых есть такой пункт?
    По прописке почитай, может что полезного найдешь.
    Сообщение от AWAS
    С чего вы взяли что это элемент V213 как раз ошибка по V213 звучит как серводвигатель рассеивающей заслонки V213. Я снимал с нее разьем до нее можно дотянутся.
    В12A131 электродвигатель мех неисправность..
    B12A207 ..... нет сигнала
    Нужно найти элементы под которые прописаны эти ошибки так как они не стираются
    Адаптацию при наличии ошибок запустить невозможно.
    Если бы к этим заслонкам был доступ вы думаете я бы выносил всем мозги....
    V213 и V453 имеют общие электрические цепи. Посмотрите схему.
    Неисправность одного вполне может сказываться и на другом.
    Блок вентилятора и пара сервомоторов по цепочке сидят на LIN, если один накрывается, стоящие за ним также отваливаются. Раз по V2 все в порядке, я б начал с правого. Адресация идет при наличии ошибки по связи, базу, разумеется не проходит.
    Сегодня провел тест исполнительных механизмов вот что поимел...
    на первой фотке не достигается минимальное заданное значение для закрытого упора, на второй фотке видно что это значение еще и плавает.
    На последней максимальные значения
    Похоже проблемы с серводвигателем V299 дело еще и в том что находясь около значения 20000 серводвигатель начинает счелкать, как только он уходит с этого значения сразу стихает проверял неоднократно.
    Смущает еще и заданные значения адаптации 10000 и 20000 тысяч они сильно отличаются от остальных заданных значений по другим сервомоторам. Корректируются они программно или зашиты в прошивке.
