    Активация функций на SEAT Alhambra 2013
    Сообщение от vivacuba
    Тема: Отключение опроса ламп передних габарит на Octavia FL
    в ней как раз обсуждение того что Вам нужно
    А не знаете, можно ли на Альхамбре сделать комфортное закрытие стекол с брелка - без удержания кнопки на нем? На других машинах это вроде делается через 46 блок. У меня в гейтвее показано, что 46 блок есть, но при попытке в него войти VCDS пишет, нет ответа блока.
    В 46 блок у Вас и не получится зайти, а по поводу дотяжки, возможно только уменьшить время реакции между нажатием кнопки и закрывание стекол.
    Сообщение от nk-pasha
    А почему не получится зайти в 46 блок? Закрыли для свободного доступа?
    Т.е. дотяжку нельзя сделать даже другим оборудованием?
    46 блок является расширением BCM.все манипуляции делаются только через блок BCM. По поводу дотяжки вроде нет.
    Приветствую, мне тоже интересен данный вопрос по закрытию окон после постановки на охрану, всетаки решили проблему или нет, и о каких проводах идет речь? Пробовал активировать через васю - не работает, впрочем как тут и писалось, но всеже, докопались до истины или нет?
