SuvorovMakc Опубликовано: 12 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2022 Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Не получается активировать закрытие стекол при начале дождя на SEAT Alhambra 2013 года. В 9 блоке 4 байт ставлю галочки в 5 и 6 битах В подблоке RLS 0 байт ставлю галочку во 2 бите В меню бортового компьютера появляется пункт "закрытие при дожде". Переключатель дворников в "Авто". Но после постановку на охрану стекла после закрытия датчика рукой не закрываются. И второй вопрос. Можно ли активировать габаритные огни с ДХО? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nk-pasha Опубликовано: 12 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2022 Попробуйте на датчик дождя водой полить Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SuvorovMakc Опубликовано: 12 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 12 мая 2022 Цитата: Сообщение от nk-pasha Попробуйте на датчик дождя водой полить И водой поливал - безрезультатно. Может есть какая-то неочевидная взаимосвязь с другой функцией? Как, например, что-бы заработало звуковое подтверждение постановки на охрану надо поставить галочку в 4 бите 4 байта 9 блока - "блокировка стеклоподъемников после открытия двери". Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
spacer Опубликовано: 12 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2022 функция работает только на запертой машине. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SuvorovMakc Опубликовано: 12 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 12 мая 2022 Цитата: Сообщение от spacer функция работает только на запертой машине. Ну так я на запертой и проверяю. В меню галочка стоит, переключатель дворников в режиме "авто", окна приоткрыты, выхожу, закрываю с брелка, жду пару минут, лью воду на датчик - и ни какой реакции. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SuvorovMakc Опубликовано: 12 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 12 мая 2022 Цитата: Сообщение от nk-pasha Попробуйте на датчик дождя водой полить Вы мне какую-то ссылку или изображение в своем ответе приложили, но я этого пока не вижу, не хватает сообщений. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
spacer Опубликовано: 12 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2022 датчик освещенности что тонировкой затянут? ;-) попробуй 06152D в RLS, вообще с чувствительностью датчика дождя во 2-м байте поиграйся. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SuvorovMakc Опубликовано: 12 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 12 мая 2022 Цитата: Сообщение от spacer датчик освещенности что тонировкой затянут? ;-) попробуй 06152D в RLS, вообще с чувствительностью датчика дождя во 2-м байте поиграйся. Тонировки нет. Предложенная кодировка не помогла. И еще по поводу датчика дождя - после стоянки он не сразу реагирует на дождь. Т.е. если машина была заблокирована и был дождь, то после того как заведешь датчик реагирует на воду на стекле либо после того как проедешь некоторое расстояние, либо после того как поменяешь чувствительность переключателем на рычаге управления дворниками. Так и должно быть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
spacer Опубликовано: 12 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2022 Цитата: Сообщение от SuvorovMakc Тонировки нет. а при твоей кодировке датчик освещенности как работает? при таком значении ближний должен в режиме авто загораться, как только только солнце за тучку зайдет! кодировка родная? Цитата: Сообщение от SuvorovMakc И еще по поводу датчика дождя - после стоянки он не сразу реагирует на дождь. ... Так и должно быть? да, это штатный режим работы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SuvorovMakc Опубликовано: 12 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 12 мая 2022 Цитата: Сообщение от spacer а при твоей кодировке датчик освещенности как работает? при таком значении ближний должен в режиме авто загораться, как только только солнце за тучку зайдет! кодировка родная? Да, кодировка родная. Датчик освещенности именно так и работает - как только солнце прячется, включается ближний. А может зависеть работа данной функции от комплектации машины? У меня можно сказать начальная комплектация - от базовой поставляемой в Россию отличается только наличием парктроников, камеры заднего вида и RNS-315. Следующие возможные комплектации это уже электрорегулировка сидений с памятью, ксенон... На форуме SEAT-клуба один владелец Альхамбры говорил, что ему сделали автозакрытие во время дождя. У него машина с сиденьями с памятью, и он писал, что когда машину кодировали, сказали что функция работает не на всех комплектациях. Вот только он так и не написал, реально ли у него она работает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
spacer Опубликовано: 12 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2022 функция закрытия работает, если есть датчик дождя. в кодировке, которую я тебе дал, датчик освещенности загрублен, ближний будет включаться при наступлении сумерек. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SuvorovMakc Опубликовано: 12 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 12 мая 2022 Цитата: Сообщение от spacer функция закрытия работает, если есть датчик дождя. в кодировке, которую я тебе дал, датчик освещенности загрублен, ближний будет включаться при наступлении сумерек. Датчик дождя есть, и он работает на включенном авто. Что тогда может ему мешать действовать на поставленном на охрану? Какое еще условие получается не выполненным? Еще один владелец Альхамбры говорил, что когда ему кодировали данную функцию, то применяли кодировку от Октавии ФЛ и одновременно активировалось включение ближнего при скорости выше 140 (какая здесь взаимосвязь - непонятно). Но ему не понравилось автовключение ближнего и все вернули назад. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SuvorovMakc Опубликовано: 12 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 12 мая 2022 Закрытие от датчика дождя так и не заработало... А можно как-то включить габариты вместе с ДХО? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vivacuba Опубликовано: 12 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2022 На алхамбре не работает, забудьте об этом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SuvorovMakc Опубликовано: 12 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 12 мая 2022 Цитата: Сообщение от vivacuba На алхамбре не работает, забудьте об этом. Не работает закрытие при дожде? Или габариты с ДХО? Или и то и другое на Альхамбре не работает? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vivacuba Опубликовано: 12 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2022 закрытие при дожде Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SuvorovMakc Опубликовано: 12 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 12 мая 2022 Цитата: Сообщение от vivacuba закрытие при дожде Понятно. А не знаете, почему на Альхамбре закрытие при дожде не работает? Ведь датчик дождя есть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vivacuba Опубликовано: 12 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2022 Проводков не хватает в двери ( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SuvorovMakc Опубликовано: 12 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 12 мая 2022 Цитата: Сообщение от vivacuba Проводков не хватает в двери ( О, интересный ход. Почти как чтобы было звуковое подтверждение постановки на охрану надо чтобы стояла галочка о выключении управления стеклоподъемниками после открытия дверей. Спасибо за информацию. А доделать там никак нельзя? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vivacuba Опубликовано: 12 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2022 Цитата: Сообщение от SuvorovMakc О, интересный ход. Почти как чтобы было звуковое подтверждение постановки на охрану надо чтобы стояла галочка о выключении управления стеклоподъемниками после открытия дверей. Спасибо за информацию. А доделать там никак нельзя? Можно, но смысл? Разбирать двери, да ну :( оно того не стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SuvorovMakc Опубликовано: 12 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 12 мая 2022 Цитата: Сообщение от vivacuba Можно, но смысл? Разбирать двери, да ну :( оно того не стоит. Спасибо за информацию. А по поводу габаритов с ДХО - не знаете, можно через VAG-COM сделать? Или это уже другое чем-то другим надо кодировать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vivacuba Опубликовано: 12 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2022 Цитата: Сообщение от SuvorovMakc Спасибо за информацию. А по поводу габаритов с ДХО - не знаете, можно через VAG-COM сделать? Или это уже другое чем-то другим надо кодировать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SuvorovMakc Опубликовано: 12 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 12 мая 2022 К сожалению ссылок пока не вижу... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vivacuba Опубликовано: 12 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2022 Тема: Отключение опроса ламп передних габарит на Octavia FL в ней как раз обсуждение того что Вам нужно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SuvorovMakc Опубликовано: 12 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 12 мая 2022 Спасибо, пойду читать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
