    VW Passat B6/2008/CCTB/
    Приветствую коллеги! Имею актуальную неисправность в моторном P3087 реле электропитания компонентов двигателя,неисправность в электрической цепи. Реле J757 и реле J271 в полном порядке.P2294 регулятор давления топлива обрыв цепи,реально нет плюса к нему,подкинул плюс нагло мотор стал заводиться.Пред №17 целый,но на него нет плюса,сюда и кинул нагло + .Есть ещё конечно актуальные неисправности P0072 датчик наружной температуры слишком низкий уровень сигнала,датчик отсутствует актуально.P0480 включение вентилятора радиатора 1.Актуально отсутствует разъём силовой к опахалу.
    Может у кого были такие качели,подскажите где и чего нужно ещё посмотреть?
    Блок предохранителей и реле двухслойный снял,разобрал там всё в порядке всё сухо и ничего не отгнило.
    Пилять нашёл,был сгоревший пред на управление этим реле.
