savar61 Опубликовано: 11 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 11 мая 2022 Октавия турка, AGU, чудеса с топливным насосом. Люди просто недавно имели неосторожность купить её. Короче после экспериментов удалось выяснить хоть какую то закономерность включения т.н. После закрытия дверей и открытия насос не срабатывает. Нужно открыть заднюю левую дверь (после её ЗАКРЫТИЯ идет сработка насоса), но при зажигании он молчит. После этого нужно открыть и закрыть все двери. Теперь насос включается и машина заводится. Ключ не родной иммо вырублен. На приборке на индикаторе двери не высвечиваются кроме водительской. Сегменты целые, в приборку сигнал проходит. Ошибок нет. Как побороть этот полтергейст? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр_68 Опубликовано: 11 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 11 мая 2022 Цитата: Сообщение от savar61 Октавия турка, AGU, чудеса с топливным насосом. Люди просто недавно имели неосторожность купить её. Короче после экспериментов удалось выяснить хоть какую то закономерность включения т.н. После закрытия дверей и открытия насос не срабатывает. Нужно открыть заднюю левую дверь (после её ЗАКРЫТИЯ идет сработка насоса), но при зажигании он молчит. После этого нужно открыть и закрыть все двери. Теперь насос включается и машина заводится. Ключ не родной иммо вырублен. На приборке на индикаторе двери не высвечиваются кроме водительской. Сегменты целые, в приборку сигнал проходит. Ошибок нет. Как побороть этот полтергейст? Восстановите всё штатно и будет всё ок! Это так самопальная противоугонка работает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
savar61 Опубликовано: 11 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 11 мая 2022 Цитата: Восстановите всё штатно и будет всё ок! Это так самопальная противоугонка работает. Спасибо! Очень исчерпывающий совет. (как в анекдоте. Дядь а дядь, а я знаю что с вашей машиной. Она поламалась) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
