    Имеем проблему с работой системы "Кондиционер (4 зоны Climatronic A2.7)". Не регулируется кнопками температура и скорость воздуха на переднем и заднем модуле. Кнопки регулировки температуры работают , но можно выставить только Hi или нажав вниз +29,5С при этом включается режим авто и меняется скорость приточного вентилятора. Блок на нажатие кнопкок регулировки скорости вентилятора и направлений потока не реагируют. В блоке нет ошибок (диагностика Пивис 2) все кнопки в изм величинах показывает норм и есть реакция на нажатие. Обороты приточного вентилятора при диагностике исп элем регулируются адекватно. Кодировку и сброс блока делал - без результата.
    Возможно ли обновление софта или только замена?
