    Не работает автоматическое отпирание дверей на Passat B7
    Сообщение от Alex_k
    А с чего взял, что при включенном зажигании и закрытии дверей через кнопку внутри салона, а потом при вытаскивании так скажем ключа, должны открыться все двери? Открыться (полностью разблокироваться) в таком случае должна одна дверь, только водителя, все остальные, после двойного дёрганья за ручку внутри салона.
    Таким образом работают двери на Тигуане у друга
