    Volkswagen Golf4 2002гв двиг 1.6л АКL
    даже не знаю с чего начать.начну с самого начало.
    два гона назад на авто Volkswagen Golf4 2002гв двиг 1.6л АКL
    сгорела доска приборок.владелец долгое время искал ее.
    взял на разборке но доска оказалась не такая.обратно вернуть ее возможности уже не было.
    тогда на авто была поставлена безимовая прошивка чтб оно хоть как то передвигалось.
    из всего на приборке работал один спидоиетр.и как бы про данный пепелац я забыл.
    но вот недавно оно всплыло с новым хозяином.теперь все по порядку
    1.новый владелец купил на авто другую приборку. фото ниже.утверждает что с ней работало все
    спидометр температура уровень топлива и тд.а сейчас не работает не спидометр не температура
    не уровень в баке.тест щитка приборов проходит без нареканий диагностика выдает
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 1J0-920-xx0-17.clb
    Part No: 1J0 920 801 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V13
    Кодировка: 01143
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: 2142199DABE135304C-5178
    Подсистема 1 - Part No: Ident
    Компонент: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1030570
    Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1030570
    2 Найдены неисправности:
    00771 - Датчик уровня топлива-G
    30-00 - Обрыв цепи или замыкание на плюс
    01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости(G2)
    64-10 - Не возможна немедленная проверка - Непостоянно
    2.в то время когда сгореда доска пиборов еще в кучу отказали и стеклоподемники.
    на связь по диагностике блок камфорт.электроника дверей не выходят.
    на кан шине висит на одном проводе 11вольт на другом меньше вольта.
    кан шину прозвонил на обрыв. замыкания . все нормально шина целая.
    (ниже фото блока камфорт.поделитессь распиновкой его контактов пожалуста).
    и еще заметил такую ерунду.отключаю от как шины все блоки.
    подключаю одну любую из дверей.она начинает работать и на проводах шине нужные показатели в районе 2.5вольта.
    но стоит добавит одну из других дверей в цепь.все перестает работать и на кан шине виснет на одном из провод 11вольт
    на другом менее вольта.подскажите почему так?
    3.отсоединяю от шины все.кан шина пустая.подключаю к разьему блок камфорт.и сразу
    наодном из проводов шины висит10 вольт на другом мение вольта.
    помогите пожалуйста разобратся с этой всей ботвой.
    в теме буду отображать всю проделанаю работу ваших советов.всем откликнувшимся заранее благодарен
