hauz Опубликовано: 30 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 30 апреля 2022 Всем добрый день. Имеется автомобиль с заменённым компрессором кондиционера, в виду того что предыдущий равзвалился. Со слов хозяина он якобы работал до поломки. Установлен manual AC. На данный момент не включается компрессор, давление 5 бар, ошибок нет. На заведённой машине при включении теста компрессора он включается , ток 0.5 А момент 2.5 Нм давление растёт, воздух охлаждается. Температуры в данных адекватные. Долго тест проводить не поллучается, так как давление лезет за 20 бар, не включается вентилятор, думаю это из-за режима теста. Вентилятор в моторнике тест проходит. После выхода из теста компрессор отключается и опять тишина. Кнопка работает, в данных это видно. В остальных блоках ошибок тоже нет. Блок управления 7H0 820 045 R кодировка 00000. Может есть у кого мысли по этому поводу? В 5й группе данных есть четыре поля: 1 признак включения вентилятора обдува 2 признак включения кодиционера с кнопки 3 признак включения рециркуляции 4 постоянно ноль и не переходит в единицу ни при каких условиях. Что это за поле, может здесь собака зарыта? Да, забыл сказать, обороты видит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
