    Сrafter 2,5 109 не заводится
    пока нет, по месту никто не проверяет пьезофорсунки, завтра отвезу в город. Что будет отпишусь
    метки всеж проверим наконец? обороты стартера и напряжение питания какие? скрин со сканера при прокрутке неплохо бы выложить
    У знакомого был случай, когда он решил дрифтонуть! в момент повышеных оборотов двигатель заглох! Перекопали пол машины, а причина оказалась в том что ремень грм перескочил и сбилось зажигание. Востановив метки завелась без проблем!
    Сообщение от ГеоргийМ
    Смотрите слив в обратку на форсунках.
    А смысл? Давление то есть!
    А ведь правда, давление-то есть. Только если пробой на "массу" электрической части форсунки,как на насос-форсунках и то ,я такого на EDC-17 не встречал.
    Про давление написано выше,оно есть,возможность заклинивания распылителей на форсах или их завоздушивание.
    Сообщение от Yus
    Действительно заклинили все форсунки.
    В сервесе сказали , что они не ремонтируемые.
    Разобрал после этого на одной форсунке распылитель еле выташил.
    Посмотрел цены на новые , Просто в шоке оригинал 24-30тыс руб.
    они из золота походу
