    Прогреть АКПП до 35 градусов примерно, открутить пробку в поддоне, жидкость должна закапать, если льется - то ее много, если совсем не бежит, то возможно надо долить чуток.
    В общем при температуре 35 градусов масло должно быть по уровню пробки.
    Коробка 09 серии.
    Только при замене, желательно так же фильтр менять.
    Делается по аналогии со многими другими АКП, на холодную заливаешь, контроль через уровневую, затем нагреваешь (D-R). Снова проверяешь уровень.
    Что касается коробки Aision 09g/09m. В ODISe убедиться что температура масла в акпп 35 C<=T <= 45 C. Наверно лучше при 35 и авто должен быть на ровной горизонтальной поверхности (подъемнике). При включенном двигателе и селекторе акпп в положении Паркинг открутить сливную пробку. В случае отсутсвия капания - долить немного масла в акпп. В случае - если течёт небольшая струя - уровень масла точно выставлен.
    Добрый вечер ! У меня такая проблема : Джетта 1.8 Tsi 2016 г пробег 19 тыс км ,американец , коробка автомат асик,
    Было лип ! Повредились провода на коробку , поменял , ездил долго все хорошо , потом попала влага в мозги на коробку , перепаяли все хорошо , отъездил 2 месяца , сейчас ошибка на муфту гидротрансформатора , стераешь , ездишь с час все хорошо , переключается хорошо , не пинается , все четко , потом падает в аварию , при этом едет тоже нормально и опять ошибка такая же !! При этом для справки : когда меняли провода снимали гидроблок и сливали Масло , Масло чистое ! Фильтр чистый , но было в поддоне 3 кусочка очень маленьких металических! При этом поялось ухо поддона на коробку , может и от туда , вообщем вопрос такой : это механика мне мозги компостирует или все таки искать проблему в электронике !!!
    Спасибо большое за ранее ��
    Добрый вечер!
    Разыскивается процедура адаптации АКПП 8HP55 стои на ауди Q5. Планируется замена масла, после чего нужно провести адаптацию.
