    сеат толедо нет связи с иммо
    авто потерял все ключи и на связь не выходит. думаю что всё дело в питании иммо
    а зажигание чем включаешь если все ключи утеряны так как пока зажигание не включишь он на связь не выдет.
    Сообщение от Илья Гуд
    Где год выпуска авто? Чтобы что-то путное сказать.
    На связь не выходит и ключи отвязались - это разные вещи. Если считаешь, что ключи отвязались, дай номера ошибок. А вообще, не понятно, что на самом деле и чем диагностируется.
    читал ланчем
    28836 U12164 блок управления hvac: нет связи
    28884 U12212 блок управления рулевой колонкой :нет связи
    28818 U12146 диагностический интерфейс ecu нет связи
    28827 U12155 блок управления приборной панели нет связи
    16897 P0513 неправильный ключ иммобилайзера
    29119 P1228 обратитесь к тех руководству
    Надо взять нормальный шнур VCDS или Васю и засканировать всю электронику, чтобы понять где, какаие в блоках ошибки и что отвалилось. Может с гетвеем проблема. А ланч для Vagов не сильно и подходит, часто фигню несёт, по которой не понять куда рыть.
    на счет ланча согласен. есть вас5054а но не могу установить, а точнее загрузить каталоги. а для скачивания файлов, не дорос пару сообщений, надеюсь эта тема меня спасёт)))))))
    Смотри ЛС. ПО ODIS 2.2.4 скачивай с рутрекера, там расти не надо
    сеат оказался без питания иммо, приборки ии еще всякой всячины, пока стоит как труп, надо разбирать, искать обрыв.
    нет питания блоков, и приборки. пока труп. надо искать обрыв
    а по одису, есть диски но не могу установить постсетап
