    Skoda Octavia не заводится на морозе.
    А транспордер не приклеен к катушке или обходчик какой-нибудь?)))
    было такое замерзал транспордер был приклеен к катушке иммо липучкой))
    • Ответы 65
    да и почитать комбинашку (17 адрес) что там по ошибкам?
    ключ, катушка, связь с моторным. Если это конечно эта проблема из-за ИММО)))
    Сообщение от denis0687
    А если бы проблема была только в иммо, то авто заводилась и глохла? Правильно понимаю?
    Cкорее всего да, тогда лампочка с машинкой моргать будет, типо сигнал не принят от ключа
    Если не заводится на морозе - берешь фен и греешь узлы подумав башней какие, бывает даже дизеля не заводятся, тогда нужно чайку попить захотеть после долгих поисков, а кипяточком так ненароком тнвд полить- завелась, все понятно. Ответ причины и её решение в самом вопросе всегда, да диагностика в помощь, ошибку стер - стартер крутит, маслай крути 10 сек пока новые ошибки не появятся, на основании последних показаний уже соответственно дальнейшие действия-стер ошибки, согласование с ецу - нагрел- завел
    Сообщение от TForce
    Парни без обид. Бадягу на несколько страниц развели. Авто не заводится на морозе. Подключили манометр топливный и масляный(гидрики может рапирать, или меряем компрессию на холодной, подключили диагностику (температура ДВС, обороты к-ла, угол открытия ДЗ, расход воздуха). Все есть? Дальше ошибка по ИММО. В каком блоке? В одном, или в обоих? Если в одном, то вариантов не много. Или блоку не дают команду, или он ее не получает(теряется в пути). Проверили пины и провода. Чисто? Далее имитируем условия, при которых не заводится для блоков ( морозим, греем) блоки. Отработайте план проверки полность и добросовестно. Я понимаю, что хочется быстрого решения, но к сожалению не всегда так бывает. Если ошибка по ИММО, то заводится и глохнет, но практика показывает, что первый раз кратковременно заводится, а потом нет. Так что не всегда заводится.
    Все что ты описал - проверено, ошибка только в бу двигателя. Пробывал заводить без приборки, мороженная так же не заводится, отогреется - заводится и глохнет и так до посинения. Так что приборка походу жива...
    Осталось добраться до ЭБУ....
    Пробывал заводить без приборки, мороженная так же не заводится, отогреется - заводится и глохнет и так до посинения. ..
    Стесняюсь спросить, а зачем заводить без приборки? Что даст такая проверка? Включил зажигание. Зашел в приборку. Примерно в 20 группах изм. величин смотрим, что происходит. Ключ видит-нет, разрешение на запуск есть-нет. Если все норма. Читаем блок ДВС. По схеме на K-line есть переходной разъем Т10а (оранжевый). С ним все в порядке?
    Сообщение от TForce
    согласен, vcds сунте в конце концов - там видно все - откуда идет запрет - видно обороты и всякую фигню- потом достаете ецу - снимаете крышку-греете феном - заводится, глохнет- чешите репу че делать - можете починить - чините, не можете- меняете. У меня такой случай в практике был на хелле, парень короче две недели долбился - сам механик и довольно не плохой- че тока не делаЛ- наменял все датчики и коммутатор- поскоку не электрик- перебрал весь движок и***.
    .Летом гоняла без проблем, как тока холода - начиналось вот такая как у вас фигня, и не первый год, потом в конце концов вооще- . завел ему за 5 минут нагрел феном всю коробку ецу- не верил....может быть что и не ецу тогда просто 15 с 30 соединяете и должно завестись даже если навороченная нештатная сигналка стоит - без приборки тоже должна заводится- там автомат коробка или мануал?
    Учите базу короче
    почему не дает искру - сидите и думайте.
    Сообщение от draw
    Учите базу короче
    Механика, без приборки заводится и глохнет...
    А на ЕЦУ 15 и 30 это что?
    В четверг продолжу с ней заниматься, за морожу и погрею...
    Сообщение от TForce
    Стыдно ответить, от не знания что уже делать, решил проверить как себя ведет авто без приборки...
    Разъем не проверял, в четверг проверю...
    До четверга- базу- базу-читать -учить- думать- потом лезть- не забуть поделиться успехами-устроил тут симпозиум понимаешь
    15 и 30 енто шины питания блин
    странный чувак - ищет причину в тепле, которая проявлется на морозе- тогда заморозкой работай- замораживай узлы и агрегаты
    Сообщение от draw
    Да нету у меня базы, не мой профиль, только начинаю вникать в ВАГ группу. А как чего добьюсь - обязательно поделюсь.
    Машина уже на улице, ща проморозится в четверг искать буду основательно.
    Насчет симпозиума - наверно перебор будет)
    Сообщение от draw
    В общем машина на морозе -10~, труп. Отдельно отогревал мозги, приборку - результата ноль... Как был труп так и есть труп...
    Сообщение от genna
    И что по ошибкам?
    То же, или что новое?
    Все тоже самое....
    А попробовать замок зажигания погреть, в смысле контактную группу, что то мне подсказывает что питания на моторный не приходит, или как вариант главное реле.
    Сообщение от genna
    Неа, не пробывал. Но что интересно, сканер мозги опрашивает, форсунки работают, а искры нет ни на одной из катушек...
    Модель двигателя озвучите? Три буквы.Либо сколько кВт.
    Сообщение от Александр_68
    Двигатель AGU
    Если бы этот амплюфер не работал, то ошибки бы не возникало, ну или как минимум была бы другая.
    А тут именно по моторнику, то биш питание на моторник как минимум.
    Сообщение от Djonny
    Попробуй коммутатор заморозить или прогреть, стоит на корпусе воздушного фильтра.
    Спасибо, но не помогло...
    Сообщение от genna
    А есть у кого нибудь схема электрическая на мотроник этой машины?
    Откуда на коммутатор идет блок, похоже сигналка, закороти 30 и 15 шину прямо в блоке предохранителй
    P1570 - нет обмена между 25 и 01, отсюда ошибка.
    25 с 17 - вряд ли.
    Соотв 01.
    Причем грели - не помогло, значит не в нем - периферия.
    На периферии Замок и ГР.
    Проверить питалово на 01 при минусе.
    Как 30 и 15, так и после ГР.
    И что то мне подсказывает что придется пропаять ГР и все будет пучком.
    Сообщение от genna
    25 с 17 - вряд ли.
    Соотв 01.
    Сейчас пропаял главное реле - не помогло.
