sintezvw Опубликовано: 29 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 А транспордер не приклеен к катушке или обходчик какой-нибудь?))) было такое замерзал транспордер был приклеен к катушке иммо липучкой)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sintezvw Опубликовано: 29 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 да и почитать комбинашку (17 адрес) что там по ошибкам? ключ, катушка, связь с моторным. Если это конечно эта проблема из-за ИММО))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
draw Опубликовано: 29 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 Цитата: Сообщение от denis0687 А если бы проблема была только в иммо, то авто заводилась и глохла? Правильно понимаю? Cкорее всего да, тогда лампочка с машинкой моргать будет, типо сигнал не принят от ключа Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
draw Опубликовано: 29 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 Если не заводится на морозе - берешь фен и греешь узлы подумав башней какие, бывает даже дизеля не заводятся, тогда нужно чайку попить захотеть после долгих поисков, а кипяточком так ненароком тнвд полить- завелась, все понятно. Ответ причины и её решение в самом вопросе всегда, да диагностика в помощь, ошибку стер - стартер крутит, маслай крути 10 сек пока новые ошибки не появятся, на основании последних показаний уже соответственно дальнейшие действия-стер ошибки, согласование с ецу - нагрел- завел Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
denis0687 Опубликовано: 29 апреля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 Цитата: Сообщение от TForce Парни без обид. Бадягу на несколько страниц развели. Авто не заводится на морозе. Подключили манометр топливный и масляный(гидрики может рапирать, или меряем компрессию на холодной, подключили диагностику (температура ДВС, обороты к-ла, угол открытия ДЗ, расход воздуха). Все есть? Дальше ошибка по ИММО. В каком блоке? В одном, или в обоих? Если в одном, то вариантов не много. Или блоку не дают команду, или он ее не получает(теряется в пути). Проверили пины и провода. Чисто? Далее имитируем условия, при которых не заводится для блоков ( морозим, греем) блоки. Отработайте план проверки полность и добросовестно. Я понимаю, что хочется быстрого решения, но к сожалению не всегда так бывает. Если ошибка по ИММО, то заводится и глохнет, но практика показывает, что первый раз кратковременно заводится, а потом нет. Так что не всегда заводится. Все что ты описал - проверено, ошибка только в бу двигателя. Пробывал заводить без приборки, мороженная так же не заводится, отогреется - заводится и глохнет и так до посинения. Так что приборка походу жива... Осталось добраться до ЭБУ.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TForce Опубликовано: 29 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 Цитата: Сообщение от denis0687 Пробывал заводить без приборки, мороженная так же не заводится, отогреется - заводится и глохнет и так до посинения. .. Стесняюсь спросить, а зачем заводить без приборки? Что даст такая проверка? Включил зажигание. Зашел в приборку. Примерно в 20 группах изм. величин смотрим, что происходит. Ключ видит-нет, разрешение на запуск есть-нет. Если все норма. Читаем блок ДВС. По схеме на K-line есть переходной разъем Т10а (оранжевый). С ним все в порядке? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
draw Опубликовано: 29 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 Цитата: Сообщение от TForce Стесняюсь спросить, а зачем заводить без приборки? Что даст такая проверка? Включил зажигание. Зашел в приборку. Примерно в 20 группах изм. величин смотрим, что происходит. Ключ видит-нет, разрешение на запуск есть-нет. Если все норма. Читаем блок ДВС. По схеме на K-line есть переходной разъем Т10а (оранжевый). С ним все в порядке? согласен, vcds сунте в конце концов - там видно все - откуда идет запрет - видно обороты и всякую фигню- потом достаете ецу - снимаете крышку-греете феном - заводится, глохнет- чешите репу че делать - можете починить - чините, не можете- меняете. У меня такой случай в практике был на хелле, парень короче две недели долбился - сам механик и довольно не плохой- че тока не делаЛ- наменял все датчики и коммутатор- поскоку не электрик- перебрал весь движок и***. .Летом гоняла без проблем, как тока холода - начиналось вот такая как у вас фигня, и не первый год, потом в конце концов вооще- . завел ему за 5 минут нагрел феном всю коробку ецу- не верил....может быть что и не ецу тогда просто 15 с 30 соединяете и должно завестись даже если навороченная нештатная сигналка стоит - без приборки тоже должна заводится- там автомат коробка или мануал? Учите базу короче почему не дает искру - сидите и думайте. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
denis0687 Опубликовано: 29 апреля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 Цитата: Сообщение от draw согласен, vcds сунте в конце концов - там видно все - откуда идет запрет - видно обороты и всякую фигню- потом достаете ецу - снимаете крышку-греете феном - заводится, глохнет- чешите репу че делать - можете починить - чините, не можете- меняете. У меня такой случай в практике был на хелле, парень короче две недели долбился - сам механик и довольно не плохой- че тока не делаЛ- наменял все датчики и коммутатор- поскоку не электрик- перебрал весь движок и***. .Летом гоняла без проблем, как тока холода - начиналось вот такая как у вас фигня, и не первый год, потом в конце концов вооще- . завел ему за 5 минут нагрел феном всю коробку ецу- не верил....может быть что и не ецу тогда просто 15 с 30 соединяете и должно завестись даже если навороченная нештатная сигналка стоит - без приборки тоже должна заводится- там автомат коробка или мануал? Учите базу короче почему не дает искру - сидите и думайте. Механика, без приборки заводится и глохнет... А на ЕЦУ 15 и 30 это что? В четверг продолжу с ней заниматься, за морожу и погрею... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
denis0687 Опубликовано: 29 апреля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 Цитата: Сообщение от TForce Стесняюсь спросить, а зачем заводить без приборки? Что даст такая проверка? Включил зажигание. Зашел в приборку. Примерно в 20 группах изм. величин смотрим, что происходит. Ключ видит-нет, разрешение на запуск есть-нет. Если все норма. Читаем блок ДВС. По схеме на K-line есть переходной разъем Т10а (оранжевый). С ним все в порядке? Стыдно ответить, от не знания что уже делать, решил проверить как себя ведет авто без приборки... Разъем не проверял, в четверг проверю... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
draw Опубликовано: 29 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 Цитата: Сообщение от denis0687 Механика, без приборки заводится и глохнет... А на ЕЦУ 15 и 30 это что? В четверг продолжу с ней заниматься, за морожу и погрею... До четверга- базу- базу-читать -учить- думать- потом лезть- не забуть поделиться успехами-устроил тут симпозиум понимаешь 15 и 30 енто шины питания блин странный чувак - ищет причину в тепле, которая проявлется на морозе- тогда заморозкой работай- замораживай узлы и агрегаты Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
denis0687 Опубликовано: 29 апреля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 Цитата: Сообщение от draw До четверга- базу- базу-читать -учить- думать- потом лезть- не забуть поделиться успехами-устроил тут симпозиум понимаешь 15 и 30 енто шины питания блин странный чувак - ищет причину в тепле, которая проявлется на морозе- тогда заморозкой работай- замораживай узлы и агрегаты Да нету у меня базы, не мой профиль, только начинаю вникать в ВАГ группу. А как чего добьюсь - обязательно поделюсь. Машина уже на улице, ща проморозится в четверг искать буду основательно. Насчет симпозиума - наверно перебор будет) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
draw Опубликовано: 29 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 Симпозимум нормальный- мы тож такие устраиваем когда причина не в разуме Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
denis0687 Опубликовано: 29 апреля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 Цитата: Сообщение от draw До четверга- базу- базу-читать -учить- думать- потом лезть- не забуть поделиться успехами-устроил тут симпозиум понимаешь 15 и 30 енто шины питания блин странный чувак - ищет причину в тепле, которая проявлется на морозе- тогда заморозкой работай- замораживай узлы и агрегаты В общем машина на морозе -10~, труп. Отдельно отогревал мозги, приборку - результата ноль... Как был труп так и есть труп... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
genna Опубликовано: 29 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 И что по ошибкам? То же, или что новое? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
denis0687 Опубликовано: 29 апреля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 Цитата: Сообщение от genna И что по ошибкам? То же, или что новое? Все тоже самое.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
genna Опубликовано: 29 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 А попробовать замок зажигания погреть, в смысле контактную группу, что то мне подсказывает что питания на моторный не приходит, или как вариант главное реле. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
denis0687 Опубликовано: 29 апреля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 Цитата: Сообщение от genna А попробовать замок зажигания погреть, в смысле контактную группу, что то мне подсказывает что питания на моторный не приходит, или как вариант главное реле. Неа, не пробывал. Но что интересно, сканер мозги опрашивает, форсунки работают, а искры нет ни на одной из катушек... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр_68 Опубликовано: 29 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 Цитата: Сообщение от denis0687 Неа, не пробывал. Но что интересно, сканер мозги опрашивает, форсунки работают, а искры нет ни на одной из катушек... Модель двигателя озвучите? Три буквы.Либо сколько кВт. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
denis0687 Опубликовано: 29 апреля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 Цитата: Сообщение от Александр_68 Модель двигателя озвучите? Три буквы.Либо сколько кВт. Двигатель AGU Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
genna Опубликовано: 29 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 Если бы этот амплюфер не работал, то ошибки бы не возникало, ну или как минимум была бы другая. А тут именно по моторнику, то биш питание на моторник как минимум. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
denis0687 Опубликовано: 29 апреля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 Цитата: Сообщение от Djonny Попробуй коммутатор заморозить или прогреть, стоит на корпусе воздушного фильтра. Спасибо, но не помогло... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
denis0687 Опубликовано: 29 апреля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 Цитата: Сообщение от genna Если бы этот амплюфер не работал, то ошибки бы не возникало, ну или как минимум была бы другая. А тут именно по моторнику, то биш питание на моторник как минимум. А есть у кого нибудь схема электрическая на мотроник этой машины? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
draw Опубликовано: 29 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 Откуда на коммутатор идет блок, похоже сигналка, закороти 30 и 15 шину прямо в блоке предохранителй Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
genna Опубликовано: 29 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 P1570 - нет обмена между 25 и 01, отсюда ошибка. 25 с 17 - вряд ли. Соотв 01. Причем грели - не помогло, значит не в нем - периферия. На периферии Замок и ГР. Проверить питалово на 01 при минусе. Как 30 и 15, так и после ГР. И что то мне подсказывает что придется пропаять ГР и все будет пучком. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
denis0687 Опубликовано: 29 апреля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 Цитата: Сообщение от genna P1570 - нет обмена между 25 и 01, отсюда ошибка. 25 с 17 - вряд ли. Соотв 01. Причем грели - не помогло, значит не в нем - периферия. На периферии Замок и ГР. Проверить питалово на 01 при минусе. Как 30 и 15, так и после ГР. И что то мне подсказывает что придется пропаять ГР и все будет пучком. Сейчас пропаял главное реле - не помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
