    Ауди а6 с7 2013 гв, датчик положения движа ЭУР
    кто подскажет, как лечить ошибку датчика положения двигателя в ЭУР, подозреваю есть одно положение которую не рекламируют.
    Помогите пж
    Сообщение от Alik72
    Помогите пж
    Ошибку что уже в падлу написать или скрин сделать и выложить? Вин код автомобиля для начала в студию, код неисправности,при каких условиях отказал ЭУР, почему нужно тащить из вас клещами информацию? Вопрос был никакой и ответ думаю будет такой же!
    Прошу прощения, новичек в этом деле. Началось с того, что руль стал тугим, разобрали рейку насмотревшись ютуба, не учли другое, что лампа не горела, оказалось крестовина. Тем самым убили датчик G-85, оживили перезалив. После прошивки Одис выдавал 3 ошибки на 1 из фото, при заводке руль тресло и не давал повернуть руль. При разборе отметили датчик момента, при сборке ставим на место. Заметили что якорь может менять градусы, ее нн отмечали. Пытались сдвигать и найти положение якоря, и забыли вдеть фишки и вкоючили зажигание, вспомнили зажиганин выключили, вдели фишки, теперь прогивка ложится успешно, но красный руль не тухнет, одна ошибка удаляется, во второй меняются цифры (см фото). Еще была просадка аккума при подключенном заряднике
    Меняйте на новую рейку и потом адаптируете конечные положения рейки. Всё. С рулевым управлением не играйтесь и не пытайтесь на этом экономить,машине 9 лет уже, вы же понимаете чем это может закончиться? Удачи!
    Сообщение от Александр_68
    Меняйте на новую рейку и потом адаптируете конечные положения рейки. Всё. С рулевым управлением не играйтесь и не пытайтесь на этом экономить, вы же понимаете чем это может закончиться? Удачи!
    Спасибо! Разговаривал с 1 человеком, точно такая же история как у меня, сделал один кулибин, цена вопроса 3 тр. Скинул контакты, пока не отвечает. Молюсь )
