pulakivasilaki Опубликовано: 29 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 помер датчик качества и влажности воздуха (4H0 907 658). в блоке центральной эклектроники висит ошибка 03020 - Local databus 2, 012 - Electrical Fault in Circuit связанная с этим датчиком (подкидывал заведомо живой и ошибка уходит). пока едет замена решил отключить програмно этот датчик, в длинном кодировании 9 блока в 26 байте выставил значение "датчик влажности и качества воздуха не установлен", но ошибка продолжает висеть. где-то что-то недоделал? и еще один вопрос - если программно отключить этот датчик, слетят ли его настройки где-то в других местах (адаптации и т.д.), не придется ли его после отключения снова адаптировать? зыЖ audi a6 c7 2016 2.0 tdi Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
M0NR0E Опубликовано: 29 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 Держите, дети моиhttps://mega.nz/folder/sx1CWb7S#lyCP3ds3q857VzZCit35ig Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Серхио Опубликовано: 29 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2022 Полезные примочки для владельцев а6 с6, а также Q7. Спасибо MONROE Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
