    Audi a8 4H 2013мг прошивка климата
    Собственно, менял клиенту стандарт салон на салон с вентиляцией и массажем, соответственно сменил блок климата. Все работает корректно.
    После смены блока климата, все работает, но в жару дует недостаточно, клиенту жарко, лично проверил соответствует.
    Блок сменен по причине отсутствия в старом блоке кнопок управления вентиляцией сидения.
    Посмотрел версии софта в родном блоке и в том который поставил.
    Вот новый блок
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 4G0-820-043.clb
    Номер блока управления: 4H0 820 043 H HW: 4H0 820 043 H
    Компонент и/или версия: Klima 3 Zonen H20 0100
    Кодировка: 3611002E10
    Код мастерской: WSC 24620 943 03055
    ASAM Dataset: EV_AirCondiFront 001050 (AU64)
    VCID: 254A0D8D24FA196
    1 неисправность:
    0237 - Ограничение работоспособности из-за отсутствия сообщения
    U1111 00 [009] - -
    Подтверждено - протестировано после удаления записей
    вот старый оригинальный блок
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 4G0-820-043.clb
    Part No SW: 4H0 820 043 K HW: 4H0 820 043 K
    Компонент: Klima 2 Zonen H20 0121
    Кодировка: 3611002810
    Мастерская #: WSC 02313 785 00200
    ROD: EV_AirCondiFront_AU64.rod
    VCID: 285404B953E804E
    1 неисправность:
    U1111 00 [009] - -
    в оригинальном блоке прошивка Н200121 в том что поставил новым Н200100.
    По аналогии с А6 4G Там была Technische Produktinformation Vorgangs-Nr.: 2028797/6 и было 2 сви кода для 2-х видов климата. SVM Code - 08A009 и SVM Code - 08A012
    кто может помочь свм кодом для 3-х зонного блока климата? (заехал к нашим официалам знакомым сделать не смогли ввиду недостаточной осведомленности.
    вас 5054 есть если что.
    Заранее спасибо. Не бесплатно, готов оплатить знания и умения.
    Перед клиентом не удобно, незаконченная работа((((
