    Passat B6 AutoHold
    Кто подскажет, как откодировать, чтобы autohold отрабатывал при непристегнутых ремнях? Авто - американец. В приборке сигнализация о непристегнутых ремнях отключена, все равно, пока не пристегнешь, не включается..
    В блоке стояночного тормоза всего 4 кодировки и думаю помогла бы кодировка 0000012 - Европа с AutoHold. Но кодировать не дает, просит правильные данные импортера.. Кодирую VCDS оригиналом, в данных импортера нули, с какими этими данными удастся перекодировать?
    Couragebaku
    Кодировка данную проблему не решает. Информация о непристегнутых ремнях заложена в логику работы AutoHold, поэтому отключить её нельзя.
    Сообщение от say2108
    Couragebaku
    Не припомните, разве на европейках тоже так? В чем вообще смысл варианта кодировки Европа-Америка в этом блоке? Что даст перекодировка?
    Couragebaku
    Европейки или американки - от этого не зависит. Читай информацию в SSP346_Электромеханический стояночный тормоз. Что дает перекодировка не знаю, законы везде разные, но могу сказать точно, что перекодировкой ремень безопасности не отключишь.
    Couragebaku
    Спасибо. Перечитал все темы про B6, не получится, и даже при отключении сигнала о ремнях может ручник не работать.. Хотя в моем случае работает.. Короче, забыть..
